Opel Astra G 1.6 16V siłownik sprzęgła
aron20000 07 Paź 2009 12:36 7046 6
  • #1 7100022
    aron20000
    Witam czy ktoś może wymieniał siłownik sprzęgła w astrze G. Jak ten siłownik odłączyć od skrzyni biegów, nie jest niczym przykręcony, można podnieść go nieznacznie w górę na ok. 2cm i dalej nic jakby się o coś blokował. Jest tam mało miejsca i prawie nic nie widać niestety. Może ktoś go wymontowywał i podzieliłby się swoim doświadczeniem.
  • #3 7100131
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Panie dokręcacz - zawsze Pan nagą prawdę opisuje która jest tak brutalna że aż w oczy kłuje.
  • #4 7100150
  • #5 7100480
    aron20000
    Silnik chciałem wyjąć z tej nieszczęsnej Astry więc koszta mnie już żadne nie przerażają (i myślałem, że nie trzeba będzie odpowietrzać chociaż układu siłownika sprzęgła po zamontowaniu nowego silnika :| ), ale nic będzie trzeba gdzieś na przewodach rozkręcić. Dzięki za cenną radę.
  • #6 7101178
  • #7 7101819
    aron20000
    Ok spoko, ale zawsze czy to w mechanice czy to w każdej innej dziedzinie "nie od razu Kraków zbudowano", no chyba że się Eichsteinem urodziło i raczej wszystkiego od tak w jednej chwili nie da się zrozumieć, czy ogarnąć, ale w dzisiejszych czasach mam tego świadomość, że trzeba szybko się uczyć...) Poza tym czasem sztuką jest rozgryźć kogoś kto ma dużo do powiedzenia w jednym zdaniu, ale bywa, że panuje tu trochę dziwny klimat i czasem intencje można źle zrozumieć. Pozdrawiam
