Jowita 2IC - UKF milczy w całym paśmie - czy to normalne?
xavier003 07 Oct 2009 23:05 4895 12
Tespol
  • #1
    xavier003
    Level 10  
    Właśnie skończyłem na dzisiaj "ratowanie" Jowity, która niedawno kupiłem za grosze.
    Problem braku głosu mam juz za sobą (w moim przypadku czysto mechaniczny-zworka w gnieżdzie sluchawkowym zaniemogla-wystarczylo przeczyscic i zewrzeć na nowo; poczatkowo podejrzewalem ukl wzm. minnymi ul1498, na szczescie ten okazal sie OK).
    Nastepnym krokiem jaki chce wykonac jest przestrojenie UKF na tor CCIR :88-108MHz.
    Jowita jest obecnie sprawna tzn. odbiera Dl. Sr, K2 (K1-nic) natomiast UKF (nieprzestrojony) milczy w całym paśmie. Czy w tym modelu tak jest albo jest to problem? (wiem ze wskutek odbicia na nieprzestrojonym UKF zwykle mozna odebrac parę stacji - jak sie nie myle - woj Śląskie – na ok. 71,2 jest RMF.
    Prosze o pomoc fachowcow ale takze posiadaczy tego modelu mających poglad na ten problem. Dodam, ze typ głowicy FM to GT3-03. Gdzie tkwi diabel?
    Pozdrawiam, Siemka.
  • Tespol
  • #2
    xavier003
    Level 10  
    Dodam tylko ze w calym pasmie jest slyszalny cichy szum charakterystyczny dla fal Ultra K. (jakby wolny blok pomiedzy stacjami na sprawnym radiu).
    Siemka.
  • #3
    albion1
    Level 17  
    Przestrajałem Jowita 2IC przy pomocy informacji znalezionej na tym forum:
    Płytka GT3 głowicy, wymienić kondensatory ( wszystkie w pF):
    c401 56 na 30
    c402 75 na 47
    c403 51 na 27
    c409 47 na 33
    c413 47 na 68 lub zwora - dobrać
    c415 20 na 8,2
    c405 56 na 75 lub zwora - dobrać
    Stroić przy odłączonym ARCz
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic330627.html
  • Tespol
  • #4
    xavier003
    Level 10  
    Czy Twoja Jowita przed przestrojeniem odbierala cokolwiek na UKF'ie?
    Pozdrawiam,
  • #5
    albion1
    Level 17  
    Pierwszą Jowitę przestrajałem jak jeszcze część stacji nadawała na dolnym UKFie. Następną którą przestrajałem nic nie odbierała na "starej skali". Dla sprawdzenia przeleciałem sobie teraz cały zakres od 76 MHz do 108 MHz i pierwszą stację jaką udało mi się złapać sprawdzając od 76 MHz była dopiero na 87,50 MHz. Moja lokalizacja to Knurów.
    Ps. Sprawdź sobie czy w radyjku jest orginalny bezpiecznik. Przy watowanym zdarza się, że w zasilaniu pada tranzystor bc211.
  • #6
    xavier003
    Level 10  
    Dzieki za odpowiedż.
    Chce mieć klarownosc co do tego czy cos lapie na starym pasmie zanim przystapie do przestajania-bede stroic na tzw. "czuja" bez przyrządów zatem ta informacja istotna zanim strace wiarę:-)
    Jedno pytanie dodatkowe - czy tranzystor w ukl zasilania moze miec wplyw na tor UKF litylko (przypomne ze wszystko poza nim dziala jak nalezy).
  • #7
    Zenek
    Level 30  
    Ten 211 to chyba zasila całość? Więc nie powinno być problemów, skoro reszta działa.
    Niedawno przestrajałem u siebie Jubilata, coś tam łapał przed przestrojeniem, ale bardzo słabo... Po wymianie kondensatorów... inna bajka :) Więc nie przejmuj się i do dzieła. Chociaż Jowity są dość niewdzięcznym obiektem takich działań na tle innych dzieł techniki PRL..
  • #8
    xavier003
    Level 10  
    Witam ponownie i dzieki Zenek,
    Zmienilem kondensatory na mniejsze w/g wskazan ktore znalazlem na "elektrodzie". (moj max byl 120pF) zatem jak w jednej z ostatnich glowic GT3.
    Wstawilem nawet trymer 3-10pF zamiast 5,6pF w miejscu C=27pF.
    Efekt. "odbiera" dwie najsilniejsze stacje w moim regione, na UKF oczywiście, nie reagujac prawie wcale na obrót pokretlem strojenia, ponadto jedna na druga (stacja) sie naklada. Nie moge tego efektu zmienic strojac cewkami L401, L402, L404 ani tez trymerami.
    Czy mozliwe abym dotknal ekranu jedna ze stopek nowo wlutowanego kondensatora? Co jest powodem jesli nie...
    Pozdrawiam,
    xavery
  • #9
    Andrzej L.
    Level 31  
    Za mało danych żeby wyrokować. Bez przyrządów to jest takie "prowadził ślepy ślepego"
    Po przestrojeniu trzeba mieć jasno ustalone czy mamy przestrojone czy tylko się nam wydaje, że jest przestrojone. Wiedzieć dokładnie czy oscyluje nam heterodyna i gdzie oscyluje, czy czasami nie siedzisz o 10,7MHz niżej, czy w którymś punkcie zakresu nie zrywa dragań, z jaką amplitudą oscyluje w całym zakresie pasma? Gdy to już wiemy może szukać dalej. Czy sprawdziłeś pokrycie heterodyną pasma? W wielu głowicach Jowit w heterodynie do cewki jest zapięty równolegle rezystor (w jednych egzemplarzach 1k2, w innych 4k7 montowany często na samym agregacie strojeniowym), który to rezystor należy usunąć, bo dość poważnie obcina amplitudę drgań heterodyny. Kolejną zmorą głowic Jowit-owskich były tendencję do wzbudzania się i tak kręcimy gałą strojenia a tu nagle pach i w połowie skali rozwalona na 2 MHz jakby pusta fala nośna. Lekarstwem na to było często porządne umasienie ekranu głowicy, bo masy tam niestety poskąpili - za mało punktów masy łączących głowicę z agregatem strojeniowym i płytą główną - czasami trzeba dopiąć klika grubszych linii ze srebrzanki fi 1mm - po takim zabiegu dolegliwość wzbudzania przeważnie mija.
  • #10
    xavier003
    Level 10  
    Dzięki za kolejny post.
    Dla przypomnienia podam ze nie mam oscyloskopu a jestem tylko wyposażony w multimetr, mam za to sporo zapału i chce "domowym sposobem" zrobić przestrojenie. Ale do rzeczy:
    w mojej GT3-03 wymieniłem, zgodnie z opisem SE 12/2000, następujące C [pF]
    C401 120pF ->68pF
    C402 82pF ->47pF
    C403 47pF ->27pF
    C407 27pF ->trymer 3-10pF
    C409 56pF ->33pF
    C417 16pF ->wylutowany
    C415 20pF ->8,2pF
    Efekt jaki powstał opisałem powyżej.
    Usuniecie rezystora jak sugerowal Andrzej, zupelnie wyciszylo UKF, tzn stal sie zupelnie bierny bez zadnych efektow nawet podczas ustawiania cewek czy trymerow.
    Wpadłem na pomysl (nie wiem czy dobry) ale stroilem Jowitę przy zalaczonym innym odbiorniku UKF gdzie nastawiłem mocna stacje.(oczywiście powyżej 88MHz).
    Efektem bylo wzmocnienie sygnalu na strojonej Jowicie (nastawiona stacja z drugiego odbiornika pojawila sie tez na Jowicie) ale dalej nie pozbylem sie problemu-zauwazylem natomiast ze jowita nawet po wylaczeniu tego drugiego radia wykazuje wieksze spolaryzowanie tzn mam wrazenie ze ustawiona stacja jest najsilniejsza tylko w wybranym miejscu skali.
    Czy w konsekwencji moge ustawic ta glowice bez pomocy oscyloskopu?
    Prosze o wyrozumialosc ale mam wiecej checi i zapalu niz wiedzy fachowej w tym temacie.
    Pozdrawiam, xavery.
  • #11
    xavier003
    Level 10  
    ponownie po krótkiej przewie,
    ponownie po krótkiej przerwie,
    Po wielu działaniach w końcu przez przypadek podłączyłem samą głowicę bez ekranu, tylko samą płytkę "umasioną" kablem. Efekt nakładania stacji minął i jestem w stanie normalnie stroić. Co może być zatem problemem - zastanawiam sie czy nie jest slaby jeden z elektrolitów.
    Xavery
  • Helpful post
    #12
    Andrzej L.
    Level 31  
    Znowu trochę chaotycznie to wszystko opisujesz i nie wiem o co dokładnie chodzi.
    Jeżeli podejrzewasz któryś elektrolit to go wylutuj i zmierz jego pojemność.
    Przy samym torze w.cz. i p.cz. elektrolity mają drugorzędne znaczenie, bo praktycznie tam ich nie ma. Chodzi o jakiś elektrolit z toru zasilania?
    Do prób warto złożyć sobie odczyt częstotliwości (skoro nie posiadasz miernika częstotliwości) na układach LC7265 i LB3500 - nawet w pająku taki odczyt złożysz w 1h.
    Bez odczytu częstotliwości heterodyny naprawdę trudno jest dłubać w głowicach, bo oscylator cały czas jest pod wielkim znakiem zapytania i zgadujemy gdzie oscyluje.
    Jak już będziesz miał jednoznacznie ustalony zakres przestrajania heterodyny, to dopiero wtedy można diagnozować dalej.
    Opisana sytuacja odbioru tej samej stacji z drugiego radia postawionego obok - wygląda na "przejęcie" p.cz. z tego sprawnego radia przez Jowitę. Sygnał był na tyle silny, że tor p.cz. Jowity złapał go i z powodzeniem zdemodulował.
    Co do wylutowanego rezystora z obwodu rezonansowego heterodyny, czy na pewno wylutowałeś właściwy rezystor? Czy przez przypadek czasem nie padło na rezystor polaryzacji bazy?
    Po wylutowania rezystora częstotliwość oscylacji podskoczy kilka MHz w górę.
    Może to podskoczenie sprawić, że heterodyna zerwie drgania, bo np. tranzystor już tak poleciał na dół ze wzmocnieniem w tamtejszej aplikacji nie jest w stanie podtrzymać drgań - choć przy zastosowaniu zaleconych pojemności do przestrojenia nie spotkałem się z tą sytuacją i do 120MHz z oscylatorem nie było problemów. Bez oscyloskopu stwierdzisz to najprędzej wspomnianym odczytem częstotliwości.
    Dobrze też jest zrobić sobie sondę detekcyjną w.cz. na dwóch diodach germanowych - nią też można stwierdzić pracę oscylatora. Potwierdzeniem pracy będzie dotknięcie cewki heterodyny palcem, śrubokrętem - powinno wtedy nastąpić zerwanie drań co wskaże nam sonda. Do pomiaru z sondą dobrze użyć zamiast cyfrowego miernika zwykłego wskazówkowego ustroju magnetoelektrycznego - bardziej przyjazny odczyt i widoczne skoki sygnału, co cyfrówka czasami przeoczy.
  • #13
    xavier003
    Level 10  
    FINAŁ.
    Jowita przestrojona.
    Powodem siania w mojej głowicy UKF była masa, albo lepiej - jej brak , z powodu złego osadzenia styku do którego lutowany jest później ekran (metalowy trzpiotek obluzował się w gnieździe płytki i trzymał się tylko obwodu poprzez lut; kiedy lutowałem na jego drugim końcu ekran rozlutowywał się na płytce i trącił kontakt, raz był, raz prawie był i tak mnie mylił). Na zadbanie o masę naprowadził mnie Andrzej L. -za co dziękuję. Tak naprawdę na tej sugestii się skupiłem.
    Po tej korekcie i zamontowaniu głowicy (tu już wszystko wróciło do normy - ukf zaczął chodzić) poszedłem z umasieniem dalej i dodałem dodatkowe druty srebrzone łączące z płytą oraz agregatem strojeniowym. Poprawiła się na mój słuch selektywność.
    W międzyczasie przy okazji dokładnych pomiarów stwierdziłem, że w mojej Jowicie ktoś pozmieniał rezystancję 3 oporników, które tez skorygowałem, fakt że zmniejszono ich wartości o 50% pozwala przypuszczać ze pomylono kondensatory z rezystorami, oraz zmienił warikap na do końca nie znaną mi diodę. Poprawiłem.
    W konsekwencji ten znakomity radioodbiornik udało się przestroić na słuch, odwinąłem zwój z cewki i jest nawet zakres do ok. 107-108MHz.
    Polecam miłośnikom odbiorników przenośnych polskiej produkcji bo nawet Lena którą uważam za niezłe eltrowskie radio nie ma wiele do zaprezentowania w tym zestawieniu. (brzmienie, precyzja wykonania, selektywność, regulacja niskich i wysokich tonów, precyzer).
    Post uważam za zamknięty.
    Pozdrawiam, Xavery.
