Pomysł na automatyczne chłodzenie x360?!
mistrzluk 08 Paź 2009 09:42 1549 7
  • #1 7103261
    mistrzluk
    Witam, gdy padła mi konsolka ROD dałem ją do serwisu i gościu zmienił mi zasilanie wiatraczków na 12V (gdzieś tam pociągnął z płyty głównej) i poprawił tam po swojemu układ chłodzenia i luty pod GPU.
    Konsolka co prawda już działa ale BARDZO głośno, więc kupiłem zestaw wentylatorków WHISPER do x360 i je wsadziłem (pod oryginalne złącze na 5V) i z tytułu tego że są ponoć wydajniejsze to konsolka chodzi sobie spokojnie wiejąc ciepłym powietrzem z tyłu.
    Wpadłem na pomysł by trochę zautomatyzować ten układ chłodzenia i skorzystać z gościa od serwisu 12V na cieplejsze chwile w konsolce.
    Załączam obrazek który wyjaśnia mój pomysł choć ma on wiele nie wiadomych typu:
    "?-1, ?-2..."
    -Chcę cały układ podłączyć pod 12V (i nie zmienię zdania) ale z tego co już doświadczyłem to ATMEGA chodzi na 5V więc potrzebny mi jakiś układ redukujący 12V na 5V (oznaczony jako "?-1").
    -Kolejna sprawa to jaki czujnik temperatury wybrać by dać go na radiator GPU i CPU - coś z dokładnością do 0,5C i podłączony do przetwornika analog-cyfra procesora (bo mam już obcykany) no i taki by w miarę szybko wyłapywał zmianę temperatury radiatorów (max 1sek)?
    -Ostatni problem to chyba wysterowanie 12V lub 5V na wiatraczek wysysający powietrze z konsoli, jakiś triak lub układ na tranzystorze?!
    Później to wszystko ładnie pokarze na wyświetlaczu LCD 2x8 i gdy np konsolka będzie miała w środku gorąco to wentylatorek dostanie 12V i się szybciej schłodzi całe wnętrze a gdy znów będzie chłodno to przełączy się na 5V (jak miałem na 12V na stałe to wiało zimnym powietrzem z konsoli, gdy mam na 5V to leci ciepłe ale czasem gorące i to właśnie wszystko ma być na te gorące chwile).
    Proszę o wyrozumiałość ale Hardware (chyba tak to się nazywa) to nie jest moja mocna strona - wole raczej programowo pobawić się z procesorem.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 7103293
    Ash Ketchum
    O ile kojarzę to te wiatraczki daje się pod złącze dysku twardego i mają przełącznik 5-12V. Wystarczy podpiąć się z zasilaniem ich do dysku i zrobić przełącznik 5-12V. Albo dać prosto pod 12V i dać termik bimetaliczny na radiator zmostkowany rezystorem by np przy 60szt włączył szybkie obroty. Albo zrobić jakiś automatyczny płynny regulator obrotów.
  • #3 7103335
    mistrzluk
    Termik bimetaliczny, pierwsze słyszę o czymś takim ale pomysł brzmi ciekawie, muszę z ciekawości poszukać jakiegoś (chyba że masz na myśli jakiś konkretny).
    Zasilanie 12V mam już wyciągnięte wiec nie będę się podłączał pod dysk twardy, no i pomysł z przełącznikiem 12V-5V też mi się nie podoba bo wolał bym automat i (dla bajeru) widzieć ile mam temperatury w środku (jakiś LCD zamontowany w przedni panel konsolki), wiec zostaje przy swoim pomyśle choć może wywalił bym z niego wysterowanie 12-5V a dał bym ten czujnik bimetaliczny (ale jeszcze się zastanowię).
    Narazia upieram się przy swoim. Wiec proszę dalej o pomoc...
  • #4 7103375
    Ash Ketchum
    Musi być konkretny, taki który zamyka się przy 50 albo 60stopniach. Dajesz go na radiator który grzeje się bardziej. Normalnie prąd płynie przez opornik dobrany tak by wiatraki chodziły cicho (np 5V na wiatraczkach, ale możesz dać taki by miały nieco wyższe napięcie i powietrze leciało chłodniejsze - wtedy będzie niższa temp. i rzadziej będzie chodził na max mocy). A po przekroczeniu temperatury ów termik się zamknie i prąd będzie płynął przez niego nie przez opornik i temperatura spadnie, termik się otworzy i z powrotem wolniejsze obroty. Takie rozwiązanie mają starsze wzmacniacze estradowe. Bo chcesz przełączanie na chwilę a nie płynne przyspieszanie wentylatora? Jeśli może być płynne to są schematy analogowych regulatorów obrotów na elektrodzie.
  • #6 7103554
    mistrzluk
    To zamiast rezystora chyba lepiej dać potencjometr (chyba) 100ohm - nie wiem czy dobrze wyliczyłem ale chyba tak, no i taki 2W. no ale dalej nie wiem jaki dać ten czujnik temperatury by przyłączyć do procka. A ten czujnik bimetaliczny to można nim ustawić np 50 stopni jako punkt załączania, czy on działa +/- np 10stopni?
  • #7 7103570
    Ash Ketchum
    Nie. On ma stały punkt załączania np 50 albo 60stopni są i na wyższe temp ale nie radzę bo przy takiej może się coś spalić już. A potencjometr jak masz taki to daj. Będzie łatwiej ustawiać i będziesz mógł także ręcznie regulować obroty dodatkowo.
  • #8 7103579
    mistrzluk
    Hmm... a tak poza elektroniką to te wiatraczki nie popsują się jak będą dostawać tak np 12V przy 50stopniach i zejdzie na 49 stopni i przełączy się na 5V i tak w kółko? przydał by się jakoś czas zwłoki czyli np schładza z 50 stopni na 45 i dopiero włącza się 5V...?! Czy za bardzo wymyślam?
    Znalazłem na alegro (nr aukcji 761682275) taki czujnik bimetaliczny na 50stopni ale tam jest napisane, że on się rozłącza przy tej temperaturze a nie zwiera, i przydał by się taki na 40 stopni a nie na 50, ale takich nie widzę (zwierających).
    Chyba ten by pasował (nr aukcji 759690412 - nieźle drogi) choć próg 30stopni mógł by być o 10 stopni wyższy, tzn załącza się przy 50 a wyłącza przy 40.
