POLONEZ 1.6 GSI nie odpala na benzynie gdy jest zimny oraz..
maniu48 08 Paź 2009 11:56 6991 8
  • #1 7103629
    maniu48
    Witam.Jestem nowy na tej stronce, bardzo prosił bym o pomoc.Mam poloneza 1.6GSI i mam dwa małe problemy.
    Pierwszy to:gdy silnik jest zimny najczesciej po nocy mam problem z odpaleniem go na benzynie natomiast po przełączeniu go na gaz odpala bez problemu-wymieniłem pompe paliwa wtryski oraz regulator ciśnienia ale bez efektu.
    Drugi problem jest taki, że gdzies ucieka mi płyn chłodniczy nie ma żadnych wycieków ani nie "przybywa oleju w silniku" . mniej wiecej na 500km musze wlać 2L płynu.
    PROSZĘ O POMOC CO MOŻE BYć NIE TAK
  • #2 7103658
    cichy lis
    Czy po odpaleniu już na benzynie samochód pracuje równo? obroty są ponad 10 tys ? Czy spalanie gazu/benz jest w normie. Jaki rodzaj instalacji gazowej posiadasz?
  • #3 7103690
    maniu48
    Posiadam normalną instalacje gazu-nie sekwencja.po odpaleniu obroty dochodzą do 2tys i w 5 sekund spadają do 950.spalanie gazu w spokojnej jezdzie czuli tak do 90km/h to ok 9L benzunke natomiast to ten polonezik kocha i wyszło mi ze pali tak ok 30L tak to nie pomyłka 30L
    Przy jezdzie powyzej 90 km spalanie gazu dochodzi do 15L
    Tak, że benzuny używam tylko do odpalania i w sytuacjach gdy braknie gazy i dojazd do najblizszej stacji lpg
  • #5 7104008
    maniu48
    w jaki sposób mógłbym ja spr??ale dziwne to jett bo jak załapie zimny na gazie i zgasze go to normalnie juz z benzyny od
    pala
    i gdzie podziewa sie ten płyn??
  • #6 7143560
    krzych?
    Po pierwsze zacznij jeździ chłopie na benzynie chociaż parędziesiąt kilometrów na dzień \tydzień\miesiąc, po drugie spróbuj przy powrocie do domu na noc wrócić kilka\kilkanaście km na benzynie i zgaś go na benzynie i rano odpal na również na benzynie.
    Co do płynu to jest ciężkie pytanie jeżeli nie a wycieku co dziwne i nie rośnie olej (bo nie musi) może go pobierać do cylindra i spalać. Nie zauważyłeś jakieś zmiany pracy silnika podczas jazdy ???
  • #7 7143644
  • #8 7155797
    maniu48
    Samochód juz jest podczas naprawy.Wina to uszczelka pod głowicą i sonda.Dziękuję za pomoc pozdrawiam
