Golf 4, świeci ESP, błąd 00812 jak to naprawić?
wojtaskulawik 08 Paź 2009 13:50 17110 5
  • #1 7103929
    wojtaskulawik
    Golf IV 1.6 16V ATN 2000r.
    świeci mi się kontrolka ESP prawie non stop, razem z nią zapala się czasem kontrolka ABS, po podlaczeniu do kompa wyszedl blad:
    00812: brake pressure release solenoid f84,
    w tłumaczeniu podobno:Wyłącznik F84 cewki magnetycznej rozpoznawania ciśnienia w układzie.
    wie ktoś gdzie to jest (schemat elektryczny) i jak to naprawić???
  • #2 7105309
    fructon
    Poziom 33  
    masz go w serwie wspomagania najczesciej winne jest połaczenie we wtyczce , nieszczelnosci serwa , no i awaria samego czujnika
  • #4 7106716
    wojtaskulawik
    OK, tylko ten czujnik nie da się wyjąc z serwa!! (odkręciłem ale siedzi wewnątrz), dwa przewody do niego wchodzące tez są jakby na stale!!
    dzisiaj jeszcze sprawdzę czujnik przy pedale hamulca
  • #5 7108797
    fructon
    Poziom 33  
    możesz sobie go sprawdzac ale to nie pomoże
  • #6 12210327
    bieniek1984
    gdzie te połączenie jest we wtyczce ? gdzie on jest w serwie ? mam tez ten błąd i daje się usunąć ale co jakiś czas wyskakuje
