Problem z OC po zainstalowaniu grafiki 4770, płyta P35-DS3L.
McBain 08 Paź 2009 17:06 2263 7
  • #1 7104558
    McBain
    Zagadka dla pecetowego Dr House'a :)
    Mam problem z OC procesora po włożeniu grafiki Asus Formula 4770. Wcześniej przy karcie 6600GT bez problemu osiągałem 2,5Ghz@3Ghz na standardowym napięciu i chłodzeniu. Sprzęt to:
    Płyta: Gigabyte P35-DS3L (najnowszy bios)
    Procesor: E5200
    Zasilacz: Corsair HX520
    Pamięć: 2 x 2GB Patriot
    Grafika: Asus Formula 4770 (bios standardowy)
    Niezależnie od ustawieć biosu nie da się ani trochę podkręcić. PCI-E na Auto, podobno Gigabyte utrzymuje na tym ustawieniu równo 100MHz.
    Szukając w sieci zauważyłem, że inni też mają podobny problem na takim samym sprzęcie, niestety nikt nie wpadł jeszcze na to jak to rozwiązać. Chyba ta płyta i karta nie bardzo się lubią, ale żeby aż tak?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi.
    Wojtek
  • #2 7111483
    iron64
    Poziom 41  
    Ustaw wszystko ręcznie, auto lepiej się sprawdza w garażu niż w podkręcaniu.
  • #3 7111764
    McBain
    Nic to nie zmienia, próbowałem już na wszystkie sposoby. Przeglądając Internet natrafiłem na sporo osób mających problem z płytami Gigabyte i Radkiem 4770.. Będę pisał do serwisu Gigabyte'a w tej sprawie, możliwe, że to wina biosu. Jak czegoś się dowiem, to dam Wam znać.
    Pozdro
    Wojtek
  • #4 7292198
    Mar.
    Właśnie mam bardzo podobny problem, moja konfiguracja;
    Płyta: Gigabyte EP35-DS3 rev.2.1(najnowszy bios)
    Procesor: E7200
    Zasilacz: Chiftec 450W
    Pamięć: 2 x 1GB Ocz Platinium v.2
    Grafika: XFX 4770 (bios standardowy)
    Początkowo myślałem że to wina zasilacza ale wcześniej hulał na nim Radeon 3870 który w sumie miał większe wymagania. Od siebie dodam że fiaskiem kończą się wszelkie próby modyfikacji fsb, zarówno w górę jak i w dół. Proszę o info jeśli znajdzie ktoś jakieś sensowne rozwiązanie...
    Pozdrawiam Mar.
  • #5 7292627
    leven
    Poziom 37  
    Zmieniajac fsb zmienia sie czestotliwosc szyny pci-e ?
    Moze tak to zrobic:
    Obnizyc szyne pci-e i podniesc fsb :)
    Ciekawe jak taki sposob ma sie do dzialania ?
  • #6 7293007
    Mar.
    Niestety nic to nie daje... Nawet przy ręcznym ustawieniu PCIe na 100MHz.
    Pozdrawiam Mar.
  • #7 7293191
    Karaczan
    Poziom 41  
    Powiem wam ze moi kumple tez maja takie dziwne problemy.
    Jeden ma phenoma2 inny core2quad. Phenom na plycie gigabytea, quad na dfi.
    Oba swiruja, nie uruchamiaja sie, sa nie stabilne z grafikami radeon 4850.
    Kumpel z Phenomem rozwiazal swoj problem nowym zasilaczem, na dfi nie znalezlismy "patentu". Musial zmienic karte na NV.
    Karty sprawne, bo przekladalismy rozne radeony. Wszystko dziala wszedzie, tylko nie w komputerze zainteresowanego.
    Dziwny problem
  • #8 7356779
    Mar.
    Trochę czasu minęło i przedstawię tyle ile się dowiedziałem;
    Helpdesk XFX;
    Krótka odpowiedź że problem leży po stronie płyty głównej i należy zwrócić się do producenta.
    Pomoc techniczna Gigabyte;
    Moje Pytanie;
    "Witam.
    Szczegóły mojego zestawu;
    Procesor: E7200
    Mam problem współpracy nowej karty graficznej z powyższą płytą główna. Początkowo myślałem że to wina zasilacza ale wcześniej hulał na nim Radeon 3870 który w sumie miał większe wymagania. Od siebie dodam że fiaskiem kończą się wszelkie próby modyfikacji fsb, zarówno w górę jak i w dół(restar komputera przed dojściem do POST).
    Na forach komputerowych spotkałem się z osobami o podobnych problemach po instalacji nowych kart graficznych (radeon 4770). Czy jest na to jakieś rozwiązanie??
    P.S. Dodam że po zakupie testowałem powyższy zestaw z inną kartą graficzną i wszystko działa poprawnie(brak problemów z przetaktowaniem procesora)"
    Odpowiedź;
    "Nie wspieramy OC i dlatego nie mogę traktować jako problemu technicznego brak reakcji na OC. Inna karta graficzna jeśli była na interfejs PCI-E 1.0 może działać lepiej niż nowa karta na interfejs PCI-E 2.0 - jest to już różnica technologiczna.
    Pomoc techniczna GBT"
    Moje pytanie;
    "Trochę nie rozumiem tłumaczenia że Gigabyte nie wspiera OC. Pomijając fakt że OC podlega tylko procesor(nie płyta główna), na opakowaniu i w specyfikacji płyty wyraźnie napisane jest że potrafi on współpracować z fsb 1600MHz(4*400).
    Link do specyfikacji;
    http://www.gigabyte.pl/products/mb/specs/ga-ep35-ds3_21.html
    OK. odstawmy OC na bok, ponieważ płyta nie działa poprawnie też na gwarantowanych częstotliwościach fsb - wyższej 1333MHz, czy niższej 800MHz(czyli bez jakiegokolwiek OC płyty głównej!!!).. Jeśli chodzi o kartę graficzną i interfejs PCI-E obie (stara i nowa) była pod 2.0.(stara Radeon 3870 GDDR4 512MB, nowa Radeon 4770 GDDR5 512MB)
    Jak już wspomniałem problem nie dotyczy tylko mojego przypadku.. Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy.
    P.S. Czy nikt nie zgłaszał wcześniej podobnego problemu??"
    Odpowiedź;
    Tak zgadza się lecz Gigabyte nie gwarantuje poprawnego działania, ponieważ zależy to właśnie od kompatybilności, procesora i pamięci mimo iż platforma jest w stanie zapewnić takie częstotliwości. W tym przypadku niestety nie jestem w stanie Panu pomóc (poprzednia wypowiedź). Nikt nie zgłaszał takiego problemu poprzednio.
    Tak więc niestety problem nie do rozwiązania.
