mercedes vito 108 cdi;świeci kontrolka od świec
marek1974 08 Paź 2009 21:01 8487 7
  • #1 7105535
    marek1974
    Witam mam problem-po przekręceniu kluczyka w stacyjce kontrolka świec żarowych zapala się na sekundę góra dwie i gaśnie po uruchomieniu silnika ponownie zapala się i gaśnie po około trzech minutach,to samo przy uruchamianiu rozgrzanego silnika,czy ktoś miał podobny problem,proszę o rady
  • #2 7105619
    bartez844
    masz uszkodzoną swiece
  • #3 7105636
    jarewa
    Tak to świadczy o uszkodzonych świecach żarowych lub ewentualnie o ich koncu życia. Trzeba je wymienić.
  • #4 7105661
    bartez844
    moze jedna moze dwie lub trzy
  • #5 7105757
    jarewa
    Ale idzie to sprawdzić ostatnio miałem podobnie w innym mietku i wymieniałem cztery ale ta kontrolka wariowała już ponad rok.
  • #6 7105909
    hackermen
    Wykręcasz świecę i podajesz napięcie z akumulatora masa na zewnątrz plus tam gdzie jest dokręcony kabelek (choć tak naprawdę nie ma to znaczenia gdzie dasz plusa gdzie minusa). W zależności od rodzaju świec (czas grzania) powinna się zaczerwienić w vito to chyba ok 3-5 sekund główka świecy powinna być rozgrzana do czerwoności.
  • #7 7105940
    AUTO-MAR
    Może być rozsypany moduł świec żarowych a sprawdzisz świece bardzo prosto bo w vito kiepskie dojście:cry: wyciągasz wtyczkę z modułu i tam masz przewody do każdej z nich miernik i wszystko powodzenia:D
  • #8 7114469
    marek1974
    Serdeczne dzięki za rady,pozdrawiam wszystkich właścicieli'' mietków''.
