Webasto D5WS -Alhambra 1,9 tdi 2001r
09 Paź 2009 09:18 5612 9
  • Poziom 10  
    Poproszę o podpowiedź na temat niesprawnego piecyka eberspacher D5WS 37W 12v 5kW, dwi kostki z piecyka (dogrzewacz i webasto kabinowe) prawdopodobnie uszkodzona pompka obiegu wody spowodowała zwarcie i uszkodzenie sterownika w piecyku, piecyk zdrowiutki, serwisanci twierdzą że to były nieudane piecyki! i że szkoda kasy na kupowanie uzywanego (notabene kupiłem z allegro uszkodzony!!) a i nowy może pochodzić rok, dwa, lecą te sterowniki. Nowego raczej nie kupię, za drogi.
    Czy ktoś może wie co tu można wsadzić innego, są nowsze piecyki Hydronica takie juz z wbudowaną pompką wody i paliwa tylko jaki model do tego auta, może jakieś D5WZ - które są trwalsze ale działają tylko jako dogrzewacz - można przerobić? Tym autem bez dogrzewacza przy niskiej temp. nie da się jeździć! szyby odmarzają po 30 km, bo tyle potrzeba aby silnik temp. złapał a i to jej w czasie jezdy nie trzyma.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    ze byly nie udane ? hmm dziwne bo jak kto dba tak ma znam ludzi co raz na rok wymieniaja swiece sito w tych ogrzewaniach i jezdza sterownik moze byc tylko zablokowany i zwyklym testerem go nie odblokuja ... tylko kompem bezposrednio ... a wogole jezeli ktorys z elementow jest uszkodzony i ma zwarcie to kaseta zapisze blad zadko co powoduje to uszkodzenie kasety sterujacej chociaz i takie przypadki sie zdarzaja ... a po 2 pompe wody ma twoje webasto obok siebie czy masz zrobiona rozbudowe webasto i korzysta z pompy wody elektrycznej w komorze silnika ? wrazie czego pw odnosnie info :)
  • Poziom 10  
    Panowie pomocy! sam juz nie daje rady. Poradzcie gdzie w woj. łódzkim i najbliższych okolicach naprawie webasto eberspacher w Alhambrze (prawdopodobnie uwalony sterownik piecyka)
    Firma Hary w Łodzi
    Kolego Nokian45 mam ten sam problem. Po wyłączeniu zapłonu (SHARAN 2001 1.9TDI) piecyk D5W-Z nagle zamilkł, nawet dmuchawka zamiast wychłodzić przez kilkanaście sekund od razu zamilkła. Podłaczyłem się VAGiem - brak komunikacji sterownik nie gada. Podjechałem do jednego z naszych lubelskich serwisów, podłączyli pod zegar potem pod laptopa to samo - diagnoza trzeba piecyk zdjąć, rozbebeszyć ale podejrzewają że sterownik zdechł. Poczytałem na www.SGAF.de View topic - Der Zuheizer bis 06-2004 - to niekoniecznie musi być padnięty sterownik (cholerka 1000pln krzyczą za nowy sterownik). Być może jakiś kabelek się przetarł. Trzeba bebechy dokładnie zbadać. Dziś jestem umówiony na rozbebeszanie dam znać jaki bedzie finał. życzę powodzenia w walce!
  • Poziom 10  
    Ja dzisiaj jadę odstawić auto do mechaników, mają jakieś inne webasto (inny nowszy model) i mają mi wstawić zamiast tego, na miejscu zobaczę co to jest i co z tego wyjdzie. Po moich poszukiwaniach i poradach wiem jedno eberspacher z modeli podobnych jak moje D5ws to nieciekawe rozwiązania i dość awaryjne, jest to ocena bezpośrednio ludzi naprawiających ogrzewania a nie serwisów sprzedających eberspachery. Myślę że problemem jest tu też umiejscowienie w Alhambrach i Sharanach piecyka pod autem przy progu gdzie pracuje w ekstremalnych warunkach. Napiszę jak coś z tego wyjdzie.
  • Poziom 10  
    Już zrobione i hula jak F-16 ! wstawione zamiast D5ws nowszego typu z wbudowaną pompką wody D5WSC, używane 3 letnie, wygląda jak nowe. Była obawa że nie wejdzie w miejsce starego z płaską pokrywą, te wiele wyższe ale bezproblemowo. Stara pompka wody wywalona - zbędna. Całkowity koszt 1tys.
  • Poziom 10  
    Mam do was pytanko - kiedyś jak wyłączyłem autko, to po wyjęciu kluczyka ze stacyjki załączała się jakaś pompka i słychać było dość głośne pukanie z pod maski takie przyśpieszone puk,puk, puk około 2 min ,jak z pompki membranowej teraz od jakiegoś czasu tego nie słychać!! myślałem że to ta dodatkowa pompka wody zza filtrem paliwa ale ona jest starego typu na silniczku i magnesie to ona raczej takich dźwięków nie wydawała (chyba) i teraz nie jestem pewien czy wszystko wporządku pod maską. Komp błędów nie pokazuje.
  • Poziom 10  
    Spróbuj wyjąc pompkę tą z komory silnika od dogrzewacza i podać jej napięcie. Zobacz czy ruszy. Jak będzie nie sprawna to piecyk nie odpali, albo jak odpali to zaraz się wyłączy bo nie ma dobrego obiegu i się grzeje. Trzy takie wyłączenia i zablokuje sterownik w piecyku.
  • Poziom 10  
    Już zrobione, to była uwalona ta dodatkowa pompka za filtrem paliwa. Dla tych co nie wiedzą to ta pompka jest jednakowa jak ta przy piecyku, często wystarczy rozkręcić i wyczyścić z kamienia i śmieci. Porobić zaciski na węże wody, wymontować filtr paliwa aby się dostać do pompki i po sprawie. Przy niesprawnej tej pompce webasto wyłącza się pokazując błąd przegrzania, brak prawidłowej cyrkulacji płynu w układzie.
