Witam, tworze prosty układ ATMEGA16 + LCD NOKIA3310, mam dwa egemplarze wyswietlacza jeden nie daje oznak ozycia. W drugi po dotknieciu jedo metalowej ramki lekko zaswiecają sie obrzeża widac wtedy doporwadznia do matrycy. Prosty program przepisalem z EP drugi znalazłem na elektrodzie - oba nie są w stanie zapalić chocby jednego piksela. Poprawność podłaczenia była juz sprawdzana kilka razy i na kazdej z lini są przebiegi jakich sie spodziewam.
Napięcie Vout z wewentrznej przetwornicy wynosi 2.6V przy zasilaniu 3.3V oraz od 2.6 do 3V gdy jest zasilanie 5V (zaleznie czy sie trzyma w reku wyswietlacz) - zasilanie jest dobrze odfiltrowane nie ma oscylacji przebieg Vout tez jest przebiegiem stałym choc przy starcie w czasie inicjalizacji napiecie to mocno faluje po czym sie stabilizuje. kondenstor 1uF na lini Vout jest.
Wyczytałem ze napiecie Vout powinno miec wartość od 6V do 8V, Dlatego zwracam sie z prośbą o pomoc, co moze być nie tak?
