Jak zaprogramować, przyuczyc pilota do webasto t90
ppauto 10 Paź 2009 14:40 46927 60
  • #1 7111276
    ppauto
    Witam wszystkich.
    Mam pytanko jak zprogramować pilota do webasto, centralka jest t90, centralka była w aucie już jak je kupiłem pilota nie dostałem, dokupiłem na aukcji pilot i próbuje go przyuczyć do tej centralki jak pisali poprzednicy na forum ale nic z tego ni cholera nie chce działac>
    Moze ktoś wie jaki jest dokładnie sposub przyłuczania pilota t90?
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
    Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 7111695
    fil2006
    z jakiego to samochodu?
  • #3 7112062
    ppauto
    ford galaxy 1.9 tdi 2003 r .
  • #4 7112128
    fil2006
    nie znam .przykro mi .pewnie testerem forda.
  • #6 7304103
    3537893
    Mam pilota t90 przy moim ogrzewaniu. Pilot jest jeden i chcialem dokupic drugi.
    Interesuje mnie troche mniejszy t91, tylko nie wiem czy on bedzie dzialal ?
    Jezeli ktos sie zna to prosilbym o rade ktory ma lepszy zasieg i czy w ogole
    taki pilot bedzie dzialal przy moim ogrzewaniu.
    (Vw t5 05r. Ogrzewanie postojowe mokre)
    Pozdrawiam :)
  • #7 7304658
    skylark
    T91 nie da się wprogramować do odbiornika T90.
  • #8 7304704
    ppauto
    Witam wszystkich ponownie i ponawiam moje zapytanie odnosnie zaprogramowania pilota t90 ten duzy z mała antenką ,(mam galaxy 2003 z webastem fabrycznym i centralką telestart t90)
    przesledziłem posty i nic ,te instrukcje do pilotów t91 i t60 niby tak samo sie mają do t90 jednak po próbach zaprogramowania według tych instrukcji nic nie reaguje moze coś zle robie ale próbowałem na wszystkie możliwe sposoby i nic!!!
    może ktoś to przerabiał osobiscie i podpowie o co w tym biega,z góry dzięki za odpowiedz.pozdrawiam
  • #9 7305859
    skylark
    1. Odepnij kostkę z wiązką przy odbiorniku na ponad 10s
    2. Wepnij tę kostkę i w ciągu max. 3s naciśnij prawy przycisk pilota.
    Po naciśnięciu lewego przycisku powinno włączyć się urządzenie.... o ile oczywiście pilot, odbiornik, instalacja i urządzenie są sprawne.
  • #10 7390067
    piotruch
    Podepnę się pod temat.
    Chciałbym dołożyć zdalne sterowanie do Thermo Top DW-50.
    Oryginalnie działało z Telestartem T70. Niestety pilota T70 nie posiadam - zaginął ;-)
    To co mam, to odbiornik Telestart T70 oraz nowy pilot T91.
    Mam zatem 2 opcje:
    - dokupić odbiornik T91, ale czy ten odbiornik będzie działał z tym piecem?
    - dokupić pilota T70, duży brzydki pilot.
    Zaprogramować pilota T91 do centralki T70 raczej się nie da, skoro nawet T90 nie działa z T91?
    Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby oświecić mnie trochę ;-)
    piotr
  • #11 7486857
    Mushashi
    podłacze się pod temat.Witam szanowne grono.Mam problem z zaprogramowaniem pilota do webasto thermo top/c.Problem polega na tym że telestart przestał reagować na jedyny pilot (t90),nr z kartki 9006731A.Dokupiłem orginalny pilot vw o nr części vw 3D0 963 511B drugi nr z kartki pod baterią 9006734A i ten dokupiony nie daje się zaprogramować,Czy jest możliwe ,że piloty vw pracują na innej częstotliwości niż te uniwersalne webasto i nie pozwolą sie wprogramowac?czy może problemu szukać gdzieś indziej?
  • #12 7584150
    Janusz2710
    witam .może ktoś powie mi gdzie znajduje się moduł telestartu w galaxy 2001. jak wygląda ?
  • #13 7584323
    ppauto
    Moduł powinien być zamontowany z puszka bezpieczników w kabinie ,musisz wyciągnąć pokrywę puszki ta pod kierownica i odbezpieczyć całą puszkę z bezpiecznikami,jest zabezpieczona z góry blaszką ,odchyl puszkę do przodu i z tyłu u góry powinna być centralka tele startu ,podaje to na przykładzie moiego galaxy 2004 r 1.9 tdi ,być może u Ciebie jest gdzie indziej bo to dokładany sterownik.
    pozd Piotr
    Chciałem zapytać przy okazji czy ktoś już programował pilota t90 bo ja po wszystkich próbach nadal nie mogę go zaprogramować !
  • #14 7588302
    piotruch
    Wygląda tak:
    Programowałem T91 (od VW). Bez problemu.
    Z tego co piszą na forach T90/T91 są ze sobą kompatybilne.
  • #15 7588553
    ppauto
    A możesz powiedzieć w jaki sposób go zaprogramowałeś ja próbowałem ze 20 razy i nic cisza ,a jak zapale auto przy niskiej temperaturze webasto hula bez problemu samo sie włącza to chyba jest sprawne ,
  • #16 7589553
    piotruch
    Standardowo:
    - włączyć zasilanie dla telestarta,w ciągu kilku sek. nacisnąć OFF na pilocie.
    Jak załapie, to pilot nie mryga tylko świeci diodą ok. 1sek.
  • #17 7589675
    ppauto
    Próbowałem tez tak jak piszesz,odłączałem kostkę,odłączałem akumulator,wyciągałem bezpieczniki z telestarta po kolei i nic dioda cały czas mruga a nie świeci jak piszesz.
  • #18 7590019
    piotruch
    Może padł odbiornik lub nie dochodzi zasilanie.
    Mam na zbyciu jeden odbiornik T91 z VW, ale nie jestem na 100% pewny czy zadziała z pilotem T90 (na niemieckich forach piszą, że działa).
    Na pewno działa z małym pilotem T91, które na allegro można mieć za 70-80zł.
    Pozdr
  • #19 7615024
    Mushashi
    U siebie zaprogramowałem bez problemu pilota t100 do telestartu t90
  • #20 7622845
    piotruch
    Rozumiem, że pilot nie pokazuje temperatury w aucie - działa jak T91?
  • #21 8575448
    granim
    ja zakodowalem bez problemu pilota( ten mały ) od t91 do centralki t90
    mam tylko problem nie moge przejść pilotem z programu wentylacji na grzanie i narazie moge uruchomic webasto pilotem na tryb wentylacji
  • #22 8581593
    piotruch
    A jaki masz pilot ? Oryginał Webasto, czy jakiś ze znaczkiem VW/Skoda ?
    Chyba tylko oryginał Webasto ma możliwość przełączania czasu grzania oraz trybu grzanie/wietrzenie.
    pozdr
  • #23 8581751
    Kaszpir77
    Na pewno? U mnie od 2 lat działa taka kombinacja bezproblemowo.
  • #24 8581949
    __luke86__
    A przypadkiem nie przełączyłeś niechcący przełącznika Lato/Zima ? On przełącza z trybu wentylacji w Lecie na tryb grzania w Zimie.
  • #25 8602731
    ormo1
    witam
    temat chyba odpowiedni
    czy telestartem t91 dedykowanym WW odpale webasto w innym samochodzie ,chodzi o komplet centralka + pilot .Jak przełączyć z przewiewu na grzanie ?
  • #26 8602820
    piotruch
    ormo1 napisał:
    witam
    Chodzi pewnie o VW ?
    Jak zaprogramujesz pilota to powinno działać ON/OFF. Przełączanie wentylacja/grzanie działa tylko na oryginalnym pilocie Webasto. Tak wynika przynajmniej z moich obserwacji.
    pozdr
  • #27 8602977
    ormo1
    czy odpale ten zestaw w innym aucie czy tylko w VW .
  • #28 8606224
    piotruch
    Tam gdzie jest odbiornik T90/T91 powinno zadziałać.
  • #29 8622839
    ormo1
    no własnie nie bardzo
    webasto z mazdy zamontowane w innym aucie sterowanie z jajowatego zegara odpala ,jak podłączyłem telestart t91 od VW nie rusza załącza tylko pompę i wentylator webasto milczy jakieś sugestie ?
  • #30 8624050
    piotruch
    Który pin telestarta jest podłączony do sterownika pieca?
    Jak to podłączasz? Przez "rozgałęźnik" (Y-cable) ?
