Citroen Berlingo HDi centralny zamek nie zamyka.
berlingo_HDi 10 Paź 2009 17:10 16632 7
  • #1 7111818
    berlingo_HDi
    Witam, mianowicie gdy naciskam na pilocie żeby się auto zamknęło, rygle po chwili są odbijane w górę i auto nie jest zamknięte. W czasie jazdy zaświeca się lampka ze są otwarte drzwi a one są zamknięte. Również gdy auto stoi zamknięte (np. na parkingu) i wracam do niego auto jest otwarte!!
    proszę o pomoc bo mi się auto nie zamyka!!
  • #2 7112021
    invector
    Sprawdź krańcówkę w zamku w tylnej klapie, lubią tam korodować przewody i podczas jazdy załącza się sygnalizacja nie domkniętych drzwi.
  • #3 7112058
    berlingo_HDi
    Teraz zobaczyłem że jak się trzaśnie drzwiami pasażera to problem na chwile znika ale za moment jest to samo. nie będzie to coś w drzwiach z tym czujnikiem otwarcia drzwi??
  • #5 7112266
    berlingo_HDi
    no też tak myślę. Jeszcze przed chwila rozebrałem te drzwi ale tam jest jakaś pianka, która jest na całej powierzchni drzwi. Czy mam ją zerwać?? i gdzie to dalej patrzeć?? na tej szynie"odbojniku"?? coś tam jest?? czy to będzie coś przy ryglu tej zapadce zamykającej drzwi?? napiszcie coś bo jutro w nocy jadę do warszawy i to nie będzie fajna jazda z "piszczącą stacyjką"
    kybernetes
    Krancowka otwartych drzwi jest zintegrowana z zamkiem, ktory jest nierozbieralny i nie da sie tego naprawic. Jedyne co mozesz zrobic to sprawdzic instalcje elektryczna na obecnosc uszkodzen i korozji w kostce zamka ale mala jest szansa, ze tam jest zlokalizowana usterka. Na 95% albo i wiecej bedzie to uszkodzony zamek.
  • #7 7114065
    berlingo_HDi
    czyli muszę wymienić zamek i popatrzeć co się będzie działo?? dobra spróbujemu
    a jeszcze napiszcie, który bezpiecznik jest od tej centrali bo przecież nie zostawię auta otwartego w centrum warszawy.
  • #8 7214640
    Kunnikutan
    Miałem podobny problem w swoim 1.9 D . Tylko, ze u mnie przyczyną było poluzowanie mocowania siłownika z tym prętem co "guzik" wystaje do kabiny. po stronie kierowcy. a wszystko przez to,że mam nie fabryczny zamek i w czasie jazdy naciskałem łokciem na w.w. guzik aby się zablokować od środka i po prostu się obluzowało.. a co do pianki to nie ma sensu jej odklejać, wystarczy lekko naciąć a potem taśmą skleić. wtedy najmniej szkód się narobi. ja u siebie poluzowałem śrubki i wyrównałem długość prętów do starych znaków i po kłopocie.
