Ford Escort - Światło przeciwmgielne i alarm otwartych drzwi
Wini 230 10 Paź 2009 19:45 3846 10
  • #1 7112522
    Wini 230
    W Fordzie Escorcie Bolero 2 nie działało nam podgrzewanie tylniej szyby. Okazało się, że wypadł bolec z klapy bagażnika, który po jej zamknięciu odbiera napięcie z dolnych styków. Ale sprawdzanie zaczęliśmy od tablicy z bezpiecznikami. Zdejmowaliśmy jej osłonę i wyciągaliśmy tablicę. Po jej złożeniu okazało się, że nie działa sygnał dźwiękowy, który włączał się kiedy zapalone były światła i otwarte drzwi kierowcy. Oświetlenie wnętrza również nie reaguje na otwarcie drzwi. Można go zapalić tylko ręcznie. Sprawdzaliśmy ten czujnik przy drzwiach i wyglądał na sprawny. Gdzie szukać usterki ?
    Przy szukaniu tej usterki odpieliśmy jakąś kostkę od alarmu i po jej podłączeniu przestały działać czujniki ruchu w samochodzie, a dźwięk alarmu włącza się jedynie przy otwarciu drzwi kierowcy gdy alarm jest zazbrojony. W przypadku innych drzwi alarm milczy. Co mogło się uszkodzić ?
    Na tablicy bezpiecznikowej wszystkie bezpieczniki są sprawne. Podgrzewanie szyby naprawiliśmy wymieniając ten element z bolcami na klapie bagażnika. Prace wykonywaliśmy z tatą, który jest elektrykiem samochodowym.
    cardiag
    Poziom 30  
    skrzynki bezpiecznikowe w eskortach to historia, ale nie sadze, ze w waszym przypadku to akurat ona jest winna, sprawdzic same bezpieczniki, dalej instalacje podłączenia autoalarmu.
  • #4 7120767
    Wini 230
    Alarm już działa poprawnie, natomiast nadal nie ma sygnału przy zapalonych światłach i otwartych drzwiach kierowcy. Otwarcie tych drzwi nie powoduje także zapalenia się lampy oświetlającej wnętrze samochodu. Nie działa również tylne światło przeciwmgielne. Po wciśnięciu przycisku nie zapala się na nim dioda i słychać przerywane brzęczenie jakiegoś silniczka. Czasami następuje też w czasie próby jego włączenia miganie przednich świateł, lecz nie wiem których, bo patrzyłem tylko przez przednią szybę na światło padające na beton.
    Zadaję te pytania, aby zdobyć jakieś wskazówki dla ojca elektryka samochodowego, który będzie to naprawiał.
  • #5 7121473
    cardiag
    Poziom 30  
    swoją droga elektryk nie powinien miec zadnego problemu z escortem.
  • #6 7121771
    Wini 230
    Ojciec na codzień naprawia autobusy w PKS-ie, a nie samochody osobowe. W Escorcie założył dodatkowy alarm, oraz sygnał dźwiękowy informujący o zapaleniu się którejś z czerwonych kontrolek, więc zna trochę elektrykę tego samochodu.
    Scalak5
    Sprawdź w skrzynce czy w dobre miejsce włożyliście coś co przypomina przekaźnik i jest białe to brzęczyk.
  • #8 7123534
    Wini 230
    Dziękuję i proszę o kolejne wskazówki, żebyśmy je mogli wykorzystać jak będziemy go naprawiać.
    Co może być przyczyną tego, że otwarcie drzwi kierowcy nie powoduje zapalenia się światła wewnątrz pojazdu oraz, co mogło sie stać z tylnym światłem przeciwmgielnym ?
    wojtekryba
    Poziom 32  
    standart w tym escorcie
    wyłącznik świateł do wymiany
    zbieg okolicznośći
    Scalak5
    zbieg okolicznośći
    Ale odnośnie czego światełka w środku ? bo to nic wspólnego z przełącznikiem nie ma.
    Sprawdź czy wszystkie wtyczki zwory diody bezpieczniki i przekaźniki wróciły na swoje miejsce,jak przed zabawą ze skrzynką było dobrze to tylko tam szukaj.
  • #11 10229745
    Wini 230
    Przyczyną nie załączania się światła wewnętrznego i braku alarmu włączonych świateł, przy otwartych drzwiach była pęknięta ścieżka na płytce brzęczyka. Po zlutowaniu przerwy, wszystko zaczęło działać poprawnie. Brzęczyk jest to taka biała kostka wpięta obok przekaźników, przez niego zamyka się również obwód światła wewnętrznego w trybie otwartych drzwi.
