Podłączenie radia do wzmacniacza.
89waha 10 Paź 2009 21:28 3406 14
  • #1 7113035
    89waha
    Witam, mam radio bez wyjścia power ant i chce podłaczyc sobie wzmacniacz i w instrukcji pisze abym podłączył to pod wejście w wzmacniaczu REM. Czy to jest konieczne? Da sie to inaczej zroibc?
  • #2 7113059
    any56
    Możesz podłączyć do wyjścia automatycznego sterowania anteną.
  • #3 7113060
    jarbarek
    Cześć, ja kiedyś też miałem takie radio. Do włączania wzmacniacza użyłem 'plusa' od jednej z żarówek tylnych świateł pozycyjnych /obowiązkowa jazda na światłach/ - włączenie świateł włączało wzmacniacz ;)
  • #4 7113096
    89waha
    Sterowanie antena to właśnie jest ten kabel power ant wiec nic z tego. Czyli on poprostu musi dostac prąd. Jakie jest tam napiecie 12V? A jak bym poprowadził sobie kabel od zasilana wzmacniacza + do tego REM działało by to? A w środku samochodu na tym przewodzie zrobił bym sobie przełącznik i mógł bym sobie go wyłaczac.
  • #5 7113147
    jarbarek
    Zrób tak jak Ci napisałem. Albo znajdź napięcie 12 volt, i przez włącznik /choćby od starej lampy/ włączaj Sobie wzmacniacz.
  • #6 7113204
    Błażej
    Dorób sobie. W radiu na pewno jest co najmniej kilka punktów, gdzie pojawia się zasilanie po załączeniu i można sobie taki sygnał z radia wyciągnąć. A jakbyś jeszcze napisał, co to za radio, to było by znacznie łatwiej...
  • #7 7113621
    zbyh11
    Niedawno miałem podobny problem,ostatecznie podłączyłem pod plus jednej z żarówek.Wzmacniacz jest uruchamiany przez przekręcenie kluczyków w stacyjce,i jest ok:)
  • #8 7114587
    89waha
    No tak ale bez kluczyków sobie nie posłucham. Powiedzcie mi czy jak bym zmostkował przewód plusowy razem z REM czy to by było dobrze? Nic nie uszkodze? A do włączania wzmacniacza dam przełącznik na plusowym od akumulatora.
    jarbarek
    Nic nie uszkodzisz. Można i tak zrobić.
  • #10 7114653
    89waha
    No dzieki, o to mi chodziło.
  • #11 7812220
    mflaku
    Witam nie chce zakladac nowego temu opisze problem tutaj
    Odkupilen sobie radio od kumpla sony, i dzieje sie cos dziwnego gdy jest wlaczone Radio fm to wzmacniacz i tuba dzialaja,po wlaczeniu plyty cd wzmacniacz sie wylacza. gdzie szukac przyczyny ??
  • #12 7812715
    powalla
    Moderator CarAudio
    Włącz funkcję AF (RDS) i po sprawie ...temat omawiany!
  • #13 7813466
    mflaku
    Szukalem na necie i z tego wynika co psizesz ze po wylaczeniu tej funkcji powinno radio grac z wzmacniaczem, tylko ze ja mam odwrotnie na radiu mi dziala i po wlaczeniu cd mi sie wylacza.. .
  • #14 7813677
    qstosz
    Ustaw na stałe w radiu AF
    Nie szukaj w necie tylko zrób to co mówi Powalla .
  • #15 7816243
    mflaku
    pomoglo :) wielkie dzieki. Tylko nacislem na przycisk AF i pomoglo. Pozdro
