Tranzystor do układu stykowo tranzystorowego - jaki?
Simson671 10 Paź 2009 22:54 1776 14
  • #1 7113460
    Simson671
    Witam!
    Szukam najlepszego tranzystora do tego układu, który będzie zastosowany w motocyklu z instalacją 12V i przerywaczem mechanicznym, coś w stylu IGBT zalecanego do tych rozwiązań.
  • #2 7113525
  • #3 7125517
    Simson671
    Ale dlaczego nie jakiś IGBT? Czytałem kiedyś, że znacznie zwiększają energię iskry bo coś tam znacznie szybciej przełączają...
    Ale tez może byc problem bo te Darlingtony w razie awarii nie spowodują stałego zwarcia(i cewka nie ulegnie spaleniu) a właśnie nie wiem jak jest z IGBT?
  • #4 7125821
  • #5 7125871
    yego666
    Poziom 33  
    A moze zamiast lampy dac bezpiecznik w szereg z cewka ;)
    Tak robiono to za dawnych czasow by sie zabezpieczyc przed zwarciem.
  • #6 7137248
    Simson671
    Dobra, fajnie, że chcecie pomóc - doceniam to.
    1.Tak więc może znacie jakiś konkretny model tego tranzystora IGBT - kiedyś czytałem, ze jakiś gościo znalazł właśnie tranzystor IGBT dedykowany do układów zapłonowych i dzięki temu uzyskał większa iskrę - także warto go zastosować.
    2.Motronic - czy moge zaufać Ci i nic juz nie kombinować z lampami czy tam bezpiecznikami czy jednak moze warto zabezpieczyć ten element jakims właśnie bezpiecznikiem(jeśli tak to chciałbym znać dokładne miejsce tego elementu w tym układzie zapłonowym) - o ile nie wpłynie to negatywnie na cały układ ???
  • #7 7137338
  • #8 7137361
  • #9 7137441
    Simson671
    To znacie jakiś konkretny model tego tranzystora IGBT, który jest dedykowany do układów zapłonowych ?
  • #11 7137579
    Simson671
    No dobra - wygrałeś ten "przetarg" na najlepszy tranzystor do tego układu
    Ale też co mogę wiedzieć ja jeśli chodzę do LO i elektronikę znam tylko z lutowania... Więc proszę o trochę wyrozumiałości a nie nabijanie się ze mnie...
  • #12 7137604
  • #13 7137666
    Simson671
    Tak. I co w tym dziwnego? Potem daj Boże jakieś politechnikum i git.
  • #14 7137685
  • #15 7137783
    Simson671
    Od dłuzszego czasu borykam się z problemem stworzenia jak najlepszego układu stykowo - tranzystorowego do mojego Simaka. Zrobiłem wstepny schemat:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab3202745c86bde7.html
    Posiada teraz wszelkie zabezpieczenia(które dorabiałem sam - i tu jest ten ból bo nie za bardzo sie znam na elektronice):
    • zabezpieczenie na ok.1000V za pomocą diody prost. 1N4007- katodę do styku C.Z. cewki w.n., a anodę do masy
    • zabezpieczenie przeciw przepięciom z cewki w.n. tranzystora wykonawczego za pomocą diod Zenera na ok.300V <- to akurat już było "firmowo"
    •zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem w instalacji za pomocą diody Zenera na ok.12V na tranzystorze wykonawczym
    •zabezpieczenie przed rozładowywaniem aku przy włączonym zapłonie, a zgaszonym silniku zarówno przy zwartym jak i rozwartym przerywaczu)<- to też już było "firmowo"
    3.Sygnalizacja rozwartych styków przerywacza za pomocą diody LED
    4.Odpowiednio wysoki prąd samooczyszczania styków( charakterystyczny rezystor 150Ω przy przerywaczu - prąd w granicach ok.100mA <- to też było
    (mam wątpliwości głównie do kontrolki rozwartego przerywacza bo po krótkim czasie w crocodile clips gasła, no i czy sie nie spali?)???
    No i teraz pytanie - czy to wszystko zadziała jak należy?
