lanos - zapalona lampka po lewej stronie kierownicy
szponka1 11 Paź 2009 13:31 2350 5
  • #1 7115023
    szponka1
    Witam jestem właścicielką lanosa u którego pali się lampka kontrolna przy regulacji świateł nieweim co to moze być, i jak to wyłączyć,
    Prosze o pomoc
    fotkę skopiowałam od posiadacza konta mam nadzieje że się nie bedzie gniewał..... ale nie wiedziałam jak mam to opisać
    chodzi mi o tą kontrolkę po lewej stronie kierownicy....
    ancus
    Tam jest tylko lampka która po włączeniu świateł pozycyjnych i mijania zawsze się świeci tak samo jak inne lampki m.in podświetlenie ogrzewania tylnej szyby, pokrętła nawiewu, awaryjne
    kwansterp
    W tym miejscu może być lampka od alarmu lub lampka imitująca zabezpieczenie.
    Pytanie czy mruga jak auto jest odpalone?
    ancus
    szponka1 napisz jakiego koloru ta lampka bo tam właśnie jest umiejscowiona kontrolka alarmu jak napisał kwansterp
  • #5 7116182
    szponka1
    pali sie na czerwono
    lampka się ciągle pali.... Po wyłączeniu silnika też
    Zapomniałabym podziękować za tak szybkie odpisanie i zainteresowanie.... Naprawdę dziękuje
    ancus
    To pewnie może być pozostałość po alarmie...tylko wtedy nie powinna się świecić. Chyba że masz alarm? ale wtedy by musiała gasnąć
