centralny zamek audi a4 2001 avant
and9 12 Paź 2009 02:01 4968 16
  • #1 7117992
    and9
    Witam,szukam schematu podłączenia centralnego zamka najlepiej ze zdjęciami do audi a4 avant 1.8 benzyna 2001rok kod silnika AVV. Podłączyłem korzystając ze schematu z modelu 98r jeden przewód mi się nie zgadzał i w tej chwili jak otwieram drzwi z pilota to otwierają mi się szyby i nie wiem gdzie się wpiąć z przewodami żeby mi sie tylna klapa bagażnika otwierała.Z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam.
  • #2 7118005
  • #3 7118326
    and9
    Witam,nie masz czegoś bardziej szczegółowego i po polsku? Pozdrawiam.
  • #4 7118787
  • #5 7118942
    and9
    Nie wiesz gdzie tego przewodu szukać ,u mnie są kostki na lewym słupku przy nogach kierowcy 15 kostek tam się wpiąłem z wszystkimi przewodami z centrali w kostkę nr.1 wszystko działa tylko otwieranie bagażnika mi zostało.Pozdrawiam.
  • #6 7118966
  • #7 7119013
    and9
    Przycisku nie mam,a gdzie tej zworki szukać?
  • #8 7119093
  • #9 7119207
    and9
    w pilocie mam oddzielny przycisk do otwierania bagażnika a w centralce nie mam żadnej zworki ,rozebrałem klapę siłownik w klapie jest bo jak otwieram pilotem wszystkie drzwi to bagażnik też otwiera się,do zamka w klapie idą dwa przewody od zamka idzie drut do drugiego chyba mechanicznego siłownika i tam są trzy przewody jeszcze jak jest podświetlenie tablicy są dwie klapki którymi się otwiera klapę i tam do każdej klapki idą po dwa przewody.Ja chcę znaleźć gdzie się wpiąć z dwoma przewodami od centrali plusem i minusem chce to znaleźć w tych kostkach które są na lewym słupku przy podłodze od strony kierowcy.Pozdrawiam.
  • #10 7119225
  • #11 7122971
    and9
    Witam,w moim aucie przewody idą przy słupku od kierowcy,tam są reż wtyczki i do jednej z nich podłączyłem przewody od centralki wszystko działa tylko to otwieranie bagażnika ,w tych wiązkach znalazłem przewód biało/czarny ale otwieranie bagażnika nie zadziałało,z mojej centrali wychodzą dwa przewody do otwierania bagażnika jeden trzeba podłączyć do plusa bagażnika a drugi do minusa bagażnika tak jest na schemacie dołączonym od centralki ,ja minus podłączyłem do minusa karoserii nie ma to chyba znaczenia gdzie podłącze minusa? Pozdrawiam.
  • #12 7123280
  • #15 7125841
  • #16 7126217
    and9
    Witam,w drzwiach mam tylko przycisk do otwierania i zamykania drzwi bocznych ,moje audi jest z 2001r. ,a podobno to opcja jest w nowszych modelach, a ten przewód biało/czarny w aucie ma mieć 12V? Pozdrawiam.
  • #17 7127368
