Inny toner do Samsung ML-1640
jasiek89 12 Paź 2009 07:16 7314 9
  • #1 7118071
    jasiek89
    Witam, czy ktoś z forumowiczów wkładał toner do Samsunga ML-1640 np. toner od 1610? I oczywiście chodzi o to by działało :)
  • #2 7118250
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Sam kartridż jest identyczny. Różnica to bolec metalowy w miejscu bezpiecznika no i chip :) oczywiście...
    C.
  • #3 7118276
    jasiek89
    Witam, dzieki za odpowiedź, drukarkę zmostkowałem, więc nie mam tylko metalowy bolec.
    Wydaje mi się że toner od 1610 jest większy. Dobrze mi się wydaje?
  • #4 7118314
    wshk
    Toner ML-1640 ma w stosunku do ML-1610 okrojona komore na proszek. Wchodzi go mniej ale wszytkie zewnetrzne wymiary sa identyczne.
  • #5 7125037
    poldruk
    Pytanie nie jest dokładne.
    Jeśli chodzi o to by obejść zabezpieczenie drukarki przed stosowaniem regenerowanych tonerów.
    Rozwiązaniem jest zresetowanie drukarki, zastosowanie chipu w zregenerowanym tonerze, zastosowanie nowego tonera zamiennika z zamontowanym chipem.
    Próba oszukania zablokowanej drukarki poprzez założenie tonera z innej drukarki nie zlikwiduje problemu.
  • #6 7200435
    RATIO
    Kolego z postu wyżej, wsadź do ML-2010 toner od ML-1640. Doprawdy tylko różnią się komorą i bezpiecznikiem? :)
  • #7 7314857
    Andrutoss
    Kasety 1610 i 1640 praktycznie sie niczym nie roznia poza chipem. Tak wiec spokojnie mozna stosowac, proszki tez sa satysfakcjonujaco kompatybilne tak wiec problemu nie powinno byc. Do montazu chipa pojawily sie juz nawet konwertery.
  • #8 7720552
    ciszex
    Witam.Mam podobny problem co w pierwszym poście.
    Moja drukarka (ml-1640) ma zwarty eeprom dzieli czemu po kazdym wyłączceniu zasilania zeruje się licznik. Na tonerze startowym wydrukowałem już coś ok 3,5k (jak nie wiecej) stron i pomimo jego regeneracji wydruki są słabej jakości (wyblakłe boki, bardziej szary druk) Czy po zakupie zamiennika toneru do drukarki ml-1610 (80zł) będzie on działał? Wiem, że obecnie na rynku są zamienniki tonerów do mojej drukarki, jednak są one prawie dwukrotnie droższe oraz mają mniejszą pojemność.
    Jeżeli sądzisz, że obrazek jest potrzebny, wklej wg tej instrukcji: Link rys57
  • #9 7723864
    wshk
    Fizycznie bedzie pasowac. I dzialac tez, tylko zamiast bezpiecznika wsadz bolec ze startera.
    A jak bedzie drukowac ten zamiennik to juz inna sprawa ale trzeba byc dobrej mysli :)
  • #10 7732000
    krystian k
    Różnica między kasetami ML 1610 i 2010 .
    ML 1610 ma wydajność 2000 stron
    ML 2010 ma wydajność 3000 stron
    wewnętrzna części mechaniczne nie różnią się poza tym że w ML 1610 producent zastosował komorę na proszek ( plastikową ) mniejszą fizycznie o 1000 stron ale kaseta fizycznie pasuje do jednej jak i do drugiej drukarki . Mozna je również storować do ML 1640 gdzie w miejsce bezpiecznika w kasecie należy założyć metalowy bolec który się nie przepala jak to się robi w niektórych modelach drukarek Samsunga . W ML 1640 w zależności od daty wgranego softu drukarki należy odpowiednio założyć blokadę w drukarce żeby móc drukować w przeciwnym wypadku po wydruku 2100 stron drukarka zatrzyma się i poprosi o wymianę całej kasety z tonerem . Oczywiście ingerencja w drukarkę powoduje utratę gwarancji ale co nam po niej skoro oryginalny toner kosztuje ok. 280zł
