PS2 Slim SCPH-70004 -nie czyta płyt, nie reaguje na restart
pawelek78 12 Paź 2009 07:22 3777 5
  • #1 7118085
    pawelek78
    Witam. Posiadam konsolę PS2 slim model SCPH-70004. Konsola stała przez jakiś czas nieużywana jedynie co była podłączona do sieci (paliła się czerwona dioda z przodu). Po tej przerwie chciałem uruchomić grę lecz bez skutku. Dodam że w momencie gdy włożę nośnik z grą to płyta tak jakby startuje a potem się zatrzymuje. Na ekranie TV widnieje tylko czarny ekran. Dodatkowo niemożna zrestartować konsoli przytrzymując przycisk z przodu. czy ktoś mógł by poradzić co mogło by się uszkodzić. Dodam jeszcze że konsola posiada blokery lecz chyba z nimi wszystko jest w porządku. Pozdrawiam.
    Proszę o korzystanie z przycisku PS2 Slim SCPH-70004 -nie czyta płyt, nie reaguje na restart przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne/ gramatyczne nie będą tolerowane, regulamin pkt 15.
    "Poprawna polszczyzna źródłem sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!"
    Wpis moderacyjny dotyczy wszystkich piszących w temacie!
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    Proszę to poprawić.
    PW[_P_]
  • #2 7118222
    obsid
    Czy po naciśnięciu przycisku Power następuje zmiana koloru diody?
    Przyczyna uszkodzenia może leżeć w zasilaczu bądź płycie głównej. Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach sprzętu elektronicznego, pozostaje serwis.
  • #3 7118290
    pawelek78
    Właśnie po naciśnięciu przycisku power nie następuję zmiana koloru diody. Zauważyłem także że gdy wkładam płytkę ze Swap Magic to wtedy tak jak by jej nie czyta ale z kolei da się zrestartować konsolę przyciskiem. Przepraszam za błędy już poprawiłem.
  • #4 7118302
    obsid
    Załączenie konsoli (zmiana kolorów diod) jest realizowane z poziomu płyty głównej.
    Mógłbyś jeszcze sprawdzić, czy po naciśnięciu przycisku rzeczywiście następuje zwarcie styków (sprawdź omomierzem).
    Obawiam się, że w Twoim przypadku (jeśli zależy Ci na tej konsoli) pozostaje kupno dokładnie tego samego modelu np. z bardzo popularnym uszkodzeniem czytnika (bywają takie konsole po 50-60 PLN) i wymiana płyty głównej i/lub zasilacza.
  • #5 7122126
    pawelek78
    Czemu tak jest, że jak wkładam Swap Magic, to kręci płytą, a nie czyta jej, wyskakuje tylko ekran niebieski menu, a jak wrzucam oryginała, to tak jak by zaczynał wczytywać i dalej staje próbuje kręcić i czarny obraz i nie reaguje na reset.
  • #6 7122443
    jaro747
    ...te wszystkie wasze magiczne magie z tymi Swap Magicami i chipami pewnie to powodują! Ja tam mam konsolkę 770004 parę ładnych lat (kupiłem nową i nigdy nie przerabiałem ani nie magikowałem) i NIGDY NIC SIĘ NIE DZIAŁO. A grałem.... łohohooo albo i więcej (tylko oryginalne gry). Płytki niektóre mam lekko porysowane. Też czyta no problem.
