wzmacniacz,masa pomoc potrzebna
pola2000 12 Paź 2009 16:05 1322 5
  • #1 7119214
    pola2000
    Witam,jechałem sobie dzisiaj autem i dzwięk w głosnikach zaczał mi znikac, tzn.cos na zasadzie 1 sekunda dzwiek jest ,1 sekunda dzwieku nie ma i tak w koło.
    Wczesniej pieknie wszystko grało a teraz taka lipa.
    myslalem ze to wina masy i podpiolem w rozne mozliwe sposoby (zaczep od zamka w bagazniku ,3 srubki w bagazniku i raz do gołej blachy) zawsze to samo sekunda dzwieku sekunda ciszy.
    wzmacniacz mam blaupunkta,pali sie czerwona dioda jak dzwiek znika na sekunda.
    moze jest to bezpiecznik?wilgoc?czy moze cos jeszcze innego
  • #2 7119248
    ajpier
    Poziom 36  
    A może to dioda "Protection" miga. Czy nazwa i model wzmacniacza to jakaś tajemnica?
  • #3 7119260
    pola2000
    Blaupunkt GTA 4 Special Edition 750 W
    tzn dioda mruga jak dzwiek znika na jedna sekunda ,a jak pojawia sie na sekunde to znika.i tak w kolo.
  • #4 7119294
    ajpier
    Poziom 36  
    Sprawdź zasilanie wzmacniacza to na początek. Jeśli będzie stabilne zacznij wypinać po kolei głośniki.
  • #5 7119328
    mistrzu86
    A może kable od głośników zwierają się ze sobą. Kiedyś przez nieuwagę tak podłączyłem kable głośnikowe, że konektory od głośnika jednego kanału zwierały się z kanałem do którego podłączony był drugi głośnik. Przy uderzeniu basu dźwięk zanikał na sekundę i zapalała się dioda protection. Mam ten sam wzmak.
    Sprawdź dokładnie wszystkie te podłączenia, które są łatwe do sprawdzenia.
  • #6 7119337
    pola2000
    rozwiazal sie problem przed chwila.
    moze komus sie przyda.
    odlaczylem zasilanie od akumlatora i podlaczylem ponownie i dziala jak nalezy.
    Nowy problem!!!
    zauwazylem ze jeden glosnik nie dziala (mam 2 glosniki i sub)
    mam skale na radiu 66 dopiero jak zrobie na tym jednym glosniku co mam problem z nim na skali 40 zaczyna grac,ale jak podlacze sub lub inny glosnik jest cicho ,tzn gra cicho.
    myslalem,ze moglem spalic ale nie bo wzmacniacz mam na 1/3 mocy (glosniki maja po 70 rms)
    w czym lezy wina?
    Polska "jenzyk" , trudna język? Proszę poprawić pisownię bo słusznie ktoś raportuje.
