Fiat Punto 1,1 problem ze światłami pozycyjnymi i drogowymi
.::TeLeMaNiAk::. 12 Paź 2009 19:14 12320 32
  • #1 7120039
    .::TeLeMaNiAk::.
    Tak jak w temacie z tymi światłami mam problem przekręcam włącznik na pozycyjne i nie działają na liczniku nie widać kontrolki na światła długie też nie reaguje, światła mijania działają normalnie. Czego to może być wina ?
    reszta świateł działa , czy to wina jakiegoś bezpiecznika ?
    A gdzie jest wogole skrzynka bezpieczników ? bo pod kierownicą w tych okolicach nie ma nigdzie.
  • #3 7120104
    .::TeLeMaNiAk::.
    Jest to model 1.
    A koło kierownicy nic nie ma ;/
  • #4 7120235
    ancus
    Powinna być chyba po lewej stronie na wysokości kolana za raz pod kratką nawiewu i tam powinno się odtykać albo odkręcać dekielek ale nie jestem pewien, proszę sprawdzić bo musi tam być
  • #5 7120314
    dworzan
    tak jak mówi ancus są tam bezpieczniki - sprawdź je
  • #6 7120323
    .::TeLeMaNiAk::.
    A to możliwe że to wina jakiegoś bezpiecznika że nie działają te światła ?
    Zauważyłem jeszcze że na liczniku do 80km/h się świeci podświetlenie dalej juz nie widać i na obrotomierzu tak samo.
  • #8 7120462
    .::TeLeMaNiAk::.
    znalazłem bezpieczniki i sprawdziłem wyglądają na całe
    włożyłem nowe za te które tak dziwnie wyglądały ale dalej to samo; /
  • #9 7120531
    ancus
    A na tym dekielku co odkręciłeś to powinna być taka tabelka z ułożeniem i numerami bezpieczników i tam zobacz dokładniej na bezpiecznik od długich i pozycyjnych...a jak światło tylne przeciwmgielne??
  • #10 7121105
    .::TeLeMaNiAk::.
    tylne przeciwmgielne działają.
  • #11 7121597
    ancus
    Gdyby było coś ze światłami pozycyjnymi to wtedy mijania by nie świeciły więc może coś z masą...niestety na elektryce zbytnio się nie znam więc więcej nie raczej pomogę. Tak mi chodzi po głowie że może być to wina przełącznika zespolonego
  • #12 7121999
    .::TeLeMaNiAk::.
    Też tak nad tym myślałem że to może być wina tego przełącznika, ale czy wtedy na liczniku by te dwie diody też nie świeciły przez ten włącznik?
  • #14 7122418
    Michu10
    Poziom 32  
    Przełącznik zespolony zasila światła drogowe plusem , światła pozycyjne zasilane plusem po 15/54 , po drodze skrzynka z odpowiednimi bezpiecznikami , parę minut i usterka znaleziona
  • #15 7122673
    .::TeLeMaNiAk::.
    Chodzi mi o dwie diody od podswietlania licznika.
    Michu10 mógłbyś jaśniej? Bo nie ogarniam :/
  • #16 7126234
    .::TeLeMaNiAk::.
    możliwe że coś z masą jest ?
  • #17 7126412
    lgrzeg
    proste jak drut przepalily ci sie zaroweczki w liczniku jak polowa swieci
  • #18 7126577
    .::TeLeMaNiAk::.
    No dobra ok.
    A co jest wtedy z resztą świateł ?
    Też żarówki?
  • #19 7126841
    ancus
    Jak masz znajomego co ma takie punto to spróbuj zamienić przekaźnik od świateł bo możliwe że to on może być do wymiany...szwagier miał podobny problem u felicji
    Nie wiem na pewno czy to się przekaźnik nazywa ale to taka kostka sześcienna prawdopodobnie czarnego kolory w skrzynce bezpieczników:)
  • #20 7146800
    .::TeLeMaNiAk::.
    I wymiana tej kostki pomorze ?
  • #21 7146829
    1Remus
    To jest jedna z mozliwosci.Sprawdz to sie przekonasz.
    Pozdrowionka.
  • #22 7147446
    .::TeLeMaNiAk::.
    A macie jakieś oznaczenie tej kostki? I gdzie ona jest ? Przy bezpiecznikach?
  • #24 7153393
    .::TeLeMaNiAk::.
    czy te żarówki będą pasowały do mojego punta ?
  • #25 7153419
    Hucul
    Regulamin zabrania podawania linków do Allegro .
    Nie będą pasowały .
  • #26 7153425
    balonika3
    A czy ktoś wie, jakie Ty masz punto? Tamte są od 2004r. Jak masz punto I, to nie. A w ogóle to są nic nie warte.
  • #27 7153437
    .::TeLeMaNiAk::.
    Mam punto I , dlaczego nie są nic warte ?
    A jakie dobre żarówki wstawić ?
  • #28 7153522
    balonika3
    Co może być wart komplet zabarwionych na niebiesko żarówek za trzydzieści parę zyli?
  • #29 7154281
    .::TeLeMaNiAk::.
    a to jakie kupić żeby dobrze świeciły ?
  • #30 7154334
    balonika3
    Kup normalne żarówki H4, ew. jakieś markowe, jak chcesz mieć więcej światła. Ale zapłacisz więcej. Jeżeli masz słabe światła, to przede wszystkim zmierz napięcie na samych żarówkach. Spadek 1V względem alternatora jest już widoczny.
