W "cygarze" pod szybą,pod plastikiem(przynajmniej u mnie)znajduje się czarne pudło,w nim siedzi dmuchawa,a za nią nagrzewnica,musisz wyjąć to pudło,najszybciej chyba jest od strony silnika,nie trzeba rozbierać deski wewnątrz samochodu.Najpierw zdemontowałem schowek od strony pasażera i zdjąłem kolanko za nim przez które leci powietrze na szybę(najlepiej się położyć,powinno być widoczne),potem półkę nad nogami kierowcy i drugie kolanko,następnie zabrałem się za to nieszczęsne pudło,zdjąłem mechanizm wycieraczek,odpiąłem linki sterujące łopatkami(jedna linka zaczepiona jest wewnątrz auta ,zresztą linki możesz odpiąć przy samym pudle jak i przy pokrętłach,jak ci będzie lepiej.Jak już poodpinasz linki ,kolanka,kostki no i węże,z których będzie się trochę lało jeśli nie spuściłeś płynu,możesz delikatnie próbować szarpnąć pudło żeby odeszło(jest jakby przyklejone),jak odejdzie pozostaje je wyjąć na zewnątrz i rozkręcić;z wyjęciem też jest trochę problemów ,to tu zachaczy to tam ale da radę,dużo gorzej jest je wsadzić spowrotem,włożyć i jednocześnie trafić w kanały powietrzne,samemu kląłem jak szewc,zawołałem brejdaka i jakoś weszło.Mam nadzieję,że z tego coś się przyda,napisz jak poszło.
