Epson DX4450 - oszukiwanie brakujacych tuszy
nikoos93 12 Paź 2009 23:03 15018 7
  • #1 7121549
    nikoos93
    Witam! Istnieje jakas mozliwosc zeby oszukac EPSON'a (w moim przpadku DX4450) z brakujacych tuszy? Mam wszystkie oprocz jednego i nie drukuje:( Zaczyna to wkurzac. Sa jakies sposoby na to? Jestem tutaj poczatkujacy i to pierwszy moj post wiec prosze o wyrozumialosc i jak najszybsza odpowiedz.
    Dziekuje.
  • #3 7125201
    poldruk
    To przykre jednak tusze muszą być wszystkie sprawne.
    Jeśli nie są to sytuacja będzie przypominać jazdę samochodem z jednym przebitym kołem.
    Samochód potrzebuje czterech sprawnych kół a drukarka czterech sprawnych pojemników.
  • #4 7125292
    wladek83
    Poziom 32  
    Nawet jak by ci się udało drukować bez jednego tuszu to spalisz głowicę. Wydłubaj te 5,- zł na tusz...
  • #5 7149103
    MaJsTeR_1987
    Też mam tą drukarkę ale Twoja wypowiedź mnie zirytowała, w jaki sposób można spalić głowicę ?
  • #6 7150535
    wladek83
    Poziom 32  
    Na irytację polecam melisę a tusz na zabezpieczenie się przed przepaleniem niechłodzonej nim głowicy. Działa podobnie jak woda czy olej w silniku. Tusz oczywiście.
  • #7 7372577
    maciek_90
    Podepnę się pod temat żeby nie robić bałaganu. Mam takie pytanie czy da się jakoś napełnić tusze od epsona dx4450 bo zamienniki nie są niby drogie mam activejeta i TB i właśnie o nie mi chodzi czy da sie jej jakoś napełniać bo ostatnio sporo drukuje a te pojemniczki sa małe. Wiem że te tusze maja chipy ale drukarka nie widzi ich napełnienia więc może da się to zrobić zanim się skończą tylko właśnie pytanie jak?
  • #8 8058561
    szymonjg
    Ja dolewałem zamienniki T0711, T0712, T0713, T0714 z urządzenia Epson Stylus XS115.
    W celu napełnienia zamienników ActiveJet'a wywierciłem na każdym z nich otwór na górnej pokrywie po przeciwnej stronie otworu z którego drukarka pobiera tusz (tak na ukos od nich). Wcześniej jak próbowałem nabić strzykawką tusz przez otwór odpowietrzający (widoczny po odklejeniu górnej naklejki) to tusz albo wyciekał otworem z którego drukarka pobiera tusz albo wycieka z powrotem górą obok igły od strzykawki.
    Po zniszczeniu pojemnika okazało się, że jest on dzielony przegrodą na dwie komory: jedna wypełniona gąbką (nad otworem z którego drukarka pobiera tusz) a druga pusta (wcześniej był tam tusz). Na spodzie przegrody jest otwór przez który tusz z pustej przegrody przepływał do przegrody z gąbką i do otworu wylotowego, zastępując przestrzeń pustej komory powietrzem z otworu odpowietrzającego. Z racji tego, że pusta komora nie ma otworu odpowietrzającego odwrotna sytuacja, w której tusz będzie płynął do niej nie jest zbytnio możliwa. Nie pozostaje nic innego jak tylko taki otwór sobie wywiercić, który jednocześnie może posłużyć jako otwór wlewowy. (polecam otwór o średnicy 4,5 mm który można zakorkować krótką śrubą z gwintem M5, przy czym nie wolno gwintować wywierconego otworu bo będzie ciekło. Śruba musi się kręcić ciasno).
    Jak na taką operację zareaguje drukarka to nie wiem, bo moja przestała wykrywać tusze (najpierw tylko czerwony a potem wszystkie). Nie rozpoznaje mi również nowych oryginalnych tuszy. I drukarka raczej się popsuła po tym jak ją w między czasie rozkręciłem i bawiłem się tasiemkami (myślałem, że to ją zresetuje). Teraz chyba zaniosę ją na gwarancję.
    Jak wam się uda dolać to napiszcie o swoich spostrzeżeniach.
