kodowanie kluczyka Ford galaxy 2001 ghia
kowal10 13 Paź 2009 15:20 13142 5
  • #1 7123273
    kowal10
    Witam!!!
    Wymieniłem baterie w kluczyku bo przestał mi otwierac centralny zamek przy sterowaniu zdalnym (manualnie działa bez zastrzeżeń). Próbowałem zakodowac kluczyk wg procedury : obrócic kluczyk 3-krotnie w pozycji odblokowania... itd. ale nie pomogło. Czy ktoś zna może inny sposób kodowania. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
  • #2 7155684
    artd
    identyczny problem, pomogło przelutowanie wszystkich elementów w kluczyku. Łącznie ze scalaczkiem. Nie na zasadzie że ten wygląda nieźle więc go nie poprawiamy. Dokładnie wszystko!
  • #3 7156442
    Damvic2
    Witam,masz tu z auto daty i info techa,chyba to juz przerabiales,ale nie zaszkodzi sprobowac ponownie-jesli nie pomoze,to tak jak kolega mowi-przydaloby sie sprawdzic luty-powodzonka.
  • #4 7937206
    jojo4444
    witam mialem ten sam problem w moim wypadku padl kwarc(scalak) tak to okreslil fachowiec 130zl wymiana elektronicznej czesci kluczyka i wszystko lala pozdro
  • #5 8040544
    mpiotr71
    Witam mam ten sam problem kupiłem Galaxa z 97 centralny działa mechanicznie bez zarzutów zamyka i sygnalizuje kierunkowskazami ale pilot nie działa kodowanie nic nie pomogło ale zauważyłem że przy kodowaniu dioda na pilocie miga tak jak jest w instrukcji ale centralka nie potwierdza kodowania (mignięciem diody w drzwiach)czy istnieje jakiś prosty sposób sprawdzenia pilota czy wysyła sygnał???
    Z góry dzięki za wszelkie porady
    I jeszcze jedno gdzie jest odbiornik pilota mój galax nie jest ghia tylko uboższy 1,9TDI z klimą elektryką lusterek i przednich drzwi
  • #6 10808545
    sumo2288
    aparat cyfrowy skierowany na diodę ir (np. z telefonu) i naciśnięcie przycisku na kluczyku
    ps. ale kotleta odgrzałem :P
