samsung yp-u3, nie wykrywa go mój komputer
emil675 13 Paź 2009 15:56 10769 5
  • #1 7123430
    emil675
    witam...a więc jest taki problem ze jestem w posiadaniu tego odtwarzacza i nie widzi go moja stacja dysku,,,,sprawdzałem na innym PC i działa....mam wszystko zainstalowane...tj:wmp11 ,,,sms5 i mmptk12...port USB tez jest sprawny....ale po podłączeniu do niego odtwarzacza wyskakuje na odtwarzaczu aby charging na dole a u góry disconnected...nie wiem co dalej już działać aby go odpalić u siebie...a nie latać za każdym razem do kogoś aby wrzucić sobie jakaś piosenkę...thx....pzdr
  • #2 7124395
    Otaku9
    Zrób drugi profil na komputerze, ewentualnie zaloguj sie jako administrator i tam zainstaluj sterowniki. Zapewne na starym koncie sterowniki blokują się wzajemnie i przez zaistniałe błędy(możliwe że różne daty aktualizacji itp.) nie może dojść do pełnej synchronizacji i przesyłu dnych.
  • #3 7124680
    emil675
    no niestety...jestem administratorem ...próbowałem na nowym koncie i też nici..
    Proszę poprawić treść postu - liczne błędy ortograficzne - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
  • #4 7128404
    Otaku9
    Mailem tak kiedyś z modemem, zadziałał dopiero po podłączeniu go na innym dysku, mimo był wykrywany przez komputer. Możesz zainstalować jakiś program, ktury będzie emulował drugi system na twoim komputerze, zupełnie jakbyś miał drugi komputer. Powinno to rozwiązać twoje kłopoty.
    Ewentualnie można zainstalować jakiś niewielki system(linux) na innym dysku i zamieniać go na czas przegrywania muzyki. Jeszcze inaczej możesz próbować czyścić rejestr z błędnych wpisów jakimś programem do usuwania błędów i przyśpieszania komputera.
  • #5 7501298
    arr80
    a więc to będzie tak.
    należy sprawdzić czy w menedżer sprzętu wykrył nieznane urządzenie, jeżeli nie to lipa, natomiast jeżeli jest wykryte to dobrze.
    jeżeli mamy to nieznane urządzenie to instalujemy wmp 10 lub 11 i wtedy to nieznane urządzenie powinno zmienić nazwę na windows portable device i yp-u3, jeżeli to nie nastąpi to kicha,
    gdy to już mamy wtedy klikamy prawym klawiszem na ten yp-u3 i wybieramy właściwości a następnie zainstaluj ponownie sterowniki i niech szuka w internecie.
    w ten sposób udało mi się uruchomić tego szajsunga.
    powodzenia
  • #6 8646406
    siwy9316
    Ja mam taki problem z moim yp-u3.Po podpieciu do kompa najpierw jest connecting a potem disconnected i ładowanie.na komie pokazuje mi sie dymek ze urzadzenie usb ma awarie.Jak wczoraj słuchałem jej to w pewnym momencie muzyka sie urwała i pokazl sie jakis błąd.zrestartowalem ja i bylo juz ok.Jeszcze gdy na mp3 ja formatuje to dalej mi pokazuje 200 utworów i 40MB wolniej pamięci.Poradzi mi ktos cos?czy nadaje sie na smietnik?
