kłopoty z LANDI LIS
dementor 20 Cze 2004 00:03 3045 5
  • #1 701069
    dementor
    Wtam.Mam kłopot z instalacją landi lis,przestała działać całkowicie,silnik pracuje tylko na bęzynie.Stało się to po kilku nie udanych próbach połączenia z pecetem.Za każdym razem wyskakiwał napis (brak komunikacji sprawdź połączenie)W końcu kiedy poddałem się i odłączyłem interfejs okazało się że nic nie działa i nawet nie świecą się diody na przełączniku rodzaju zasilania bęzyna-gaz.Sprawdziłem zasilanie i masy jest ok.Komputer który steruje pracą jest zrobiony w oparciu o motorolę MC68HC912B52 i pamięć 24lc16b i tu kończysię moja wiedza na temat elektroniki.Czy ma ktoś może schemat tej motorolki lub inną wiedze jak sprawdzić czy to padł procek czy pamięć została skasowana?Napewno nie podłączyłem zasilania na linie komunikacji było tam 5V i nadal jest.Pojechałem do montażystów tej instalacji i ich komputer też się nie komunikuje ze sterownikiem.iInstalacja to LIS LANDI INJECTION SYSTEM TIPO C101.Proszę o pomoc.
  • #3 701325
    dementor
    Sprawdziłem obydwa bezpieczniki i wydaje mi się że nie popełniłem błędu przy sprawdzaniu podłączeń przy sterowniku według schematu i tutaj raczej nie szukał bym usterki.
  • #4 711677
    dementor
    Wielka szkoda że nikt z takim kłopotem się wcześniej nie spotkał.Najłatwiej daje się rady typu spraw :cry: dź bezpiecznik lub zatankuj jak nie chce jeźdźić. :cry:
  • #5 2039895
    yaaro
    Poziom 33  
    moze odpowiedz nie w czas, ale wystaczy odlaczyc zasilanie i jeszcze raz wgrac program do centralki i bedzie git
  • #6 11604847
    korpok
    Witam na identyczna centralkę w październiku dokonałem regulacji w stacji benzyna i gaz po 2 dniach zaczęło szarpać silnikiem podczas odpuszczania pedału gazu.
    Wróciłem na stacje, w której regulowano mi zarówno gaz jaki benzynę na niej wyskoczył błąd zbyt bogatej mieszanki. Gazownik twierdzi iż jest to wina rozregulowanego gazu i podczas prób podłączenia się pod nieszczęsną centralkę wyskakuje komunikat błąd połączenia.
    Czyżby uszkodzeniu uległa centralka tak po prostu w przeciągu dwóch tygodni.
    Proszę o pomoc.
    Ps: na benzynie silnik niejednokrotnie po zapaleniu nie trzyma obrotów i gaśnie, po kilku dniach mu przechodzi i tak cyklicznie.
    założyłem nowy akumulator, świece zapłonowe platynowo-irydowe , przewody wn NGK filtry oleje ponadto sonda lambda ok przepływka i przepustnica ok
