Schematy kabli do testera TEXA NAVIGATOR TXT
altar3 02 Sie 2011 08:15 32784 80
  • #31 02 Sie 2011 08:15
    arturo07
    Witam ten numer to numer kabla w/g texy , to jeżeli posiadasz ten kabel to wystarczy obejrzeć wtyczkę a nawet rozebrać i tam gdzieś powinny być właśnie numery jej producenta. pozdrawiam
  • #32 02 Sie 2011 14:22
    misiek784
    Poziom 8  
    aha Podziękował :) to zamawiam i biorę się do składania.
  • #33 06 Wrz 2011 10:56
    tomek6971
    Potrzebował bym rozpiskę przewodu do podłączenia naczepy na ebsi-e przez gniazdo 7 pinowe z przodu naczepy. Z góry dzięki za pomoc
  • #34 20 Gru 2011 13:31
    jas18
    Poszukuje rozpiskę wtyczki do bmw 20pin oczywiście do Navigatora TXT oraz rozpiski do jego zasilania
  • #35 20 Gru 2011 19:58
    arturo07
    Witam, kolego jas18 kabel do bmw potrzebuje również przejściówkę odpowiednia do podłączenia pod TXT , a zasilanie bynajmniej w TXT jest osobnym kablem pod gniazdo power. Napisz bardziej to o jakie kable i adaptery do podłączenia prosi program to może ci wtedy pomogę. pozdrawiam
    sama przejściówka do txt oraz dwa kable zasilające to koszt około 700zł w TEXIE nie źle co? wiem bo zmuszony byłem kupić. pozdrawiam
    co prawda trafiłem również na allegro gościa co sprzedawał całą walizkę kabli do europy za 800zł!!!ORGINAŁ!! co prawda do nawigatora . kable ok ale TXT potrzebuje innej przejściówki.
  • #36 21 Gru 2011 09:04
    jas18
    Kolego mój dystrybutor za sam kabel zasilający - gdzie wyposażony jest w dwa krokodylki i wtyk zapalniczki - powiedział mi 900zl netto. Za każdy kolejny adapter śpiewa pięknie po 400zl netto.
    Kabelek potrzebuje do BMW 3 e36 318 20pin. Numer według Texa 3151/C11B , jest też opcja kabla uniwersalnego 3151/C14, ale w zależności od wybranego sterownika ta opcja znika.
    To nie wiem jak w końcu sprawa wygląda z zasilaniem Navigatora. Czy do w/w kabla konieczne jest zastosowanie tego zasilającego? Czy wystarczy z gniazda texy 28pin podać na odpowiednie piny zasilanie tak jak w przypadku kabla eobd?
    Jeśli jesteś w stanie sprawdzić przejścia w tych kablach o których mowa - będę niezmiernie wdzięczny.
    Z góry dziękuje Pozdrawiam
    Zapomniałem napisac numer który widnieje na zakładce "Adapter" : 3900654
  • #37 22 Gru 2011 00:05
    arturo07
    Witam , a więc tak kolego jas18, najwięcej roboty to a przejściówką bo w/g texy to 3900654, i ten temat już jest powyżej wrzucony przez kolegę peter77,
    nr wtyczki 28 pin - 205839-3 strona do TXT , a 16 pin 182642-1 gniazdo na kablu
    KABEL 3900654
    a to schemat poszczególnych pinów
    wtyczka 16 pin/ 28 pin
    1 / 11 i 18
    2 / 3
    3 / 4
    4 / 5 i 17
    5 / 6
    6 / 7
    7 / 12
    8 / 9
    9 / 13
    10 / 27
    11 / 2 i 25
    12 / 16
    13 / 8
    14 / 14
    15 / 15
    16 / 26
    sprawdzałem u siebie i potwierdzam zgodność pinów.
    teraz tak niestety ten kabel nie ma wyprowadzonych pinów na zasilanie trzeba je podać z zewnątrz innym kablem o nr3900361 z jednej strony wtyk coś jak DIN a chyba to jest dokładnie MINI DIN DC 4PIN ale nie jestem pewien na 100% a wygląda ta numery pinów zaznaczyłem sam więc oryginał może się różnić WIDOK OD STRONY WTYCZKI!!!
    b
    https://obrazki.elektroda.pl/9804515400_1324506129.jpg
    Ok małe zamieszanie z obrazkiem ale poszło , i teraz wtyczka bmw czyli 3151/C11B , bmw 20 pin tylko 5 jest wykorzystanych na 16pin wtyk
    https://obrazki.elektroda.pl/1760897900_1324508281.jpg
    ok poszło niestety nie posiadałem oryginału widoku wtyczki do bmw ale jakoś stworzyłem to , objaśniam piny czarne wykorzystane w kabelku oznaczenia dałem od siebie bo nie wiem jak ma oryginał wtyk czy gniazdo.
    A -------- 3
    BiD------ 2
    C-------- 15
    E-------- 1
    I tak to się ma do całej reszty życzę powodzenia w kombinowaniu , sam z początku chciałem zrobić akie kabelki i najważniejszą przejściówkę ale w końcu kupiłem nowe. pozdrawiam .
    A ja bym bardzo potrzebował do iveco oraz przejściówkę db9 do niego, oraz do azji .
  • #38 11 Lut 2012 15:18
    Arturkac
    BMW
    LINIA K PIN 20 >>>>>>Gniazdo PIN 3 w TXT
    LINIA L PIN 15 >>>>>>Gniazdo PIN 11 w TXT
    Zasilanie z krokodylków
    Sprawdzone i działa idealnie.
    Przejściówka to tylko zdzierstwo producenta i utrudnienie.
  • #39 27 Mar 2012 13:48
    dondahaka
    Może ktoś chciałby się wymienić schematami? Potrzebuję kilku schematów do ciężarówek. W zamian mam 3 kable Agri (3151/T16, 3151/T32A, 3151/T39) pozdrawiam.
  • #40 16 Wrz 2012 14:46
    tomek6971
    Witam. Poszukuję schematu przewodu Texa przewód diagnostyczny Truck 3151/T21 do przyczep ABS HALDEX. Są w gnieżdzie 4 piny . Za pomoc serdecznie dziękuję, mam parę kabli mogę przemeirzyć jakby co
  • #41 15 Gru 2012 16:31
    walczaklu
    mam wszystkie kable do agri, zamienię się pinologią na car i bike...
  • #42 25 Sty 2013 23:50
    grubby26
    Kolego Arturkac,pomoglbys mi dorobic taką przejsciowke? z obd na 20pin bmw
  • #43 07 Lut 2013 13:41
    walczaklu
    mógłby ktoś pomierzyć kabel główny do txt car , ten 16-28 z krokodylkami , z góry dzięki
  • #44 06 Mar 2013 13:51
    mazda323c
    Witam poszukuje schematu opisu kabla 3151/t16 przylacze do cummins, agri texa navigator w zamian moge przemiezyc przewody do car i truck. Prosze o pomoc
  • #45 29 Kwi 2013 23:57
    remik75
    Witam poszukuję pinout kabelka texa agri t16 ( wymienie sie doswiadczeniami
  • #46 12 Maj 2013 19:59
    mesjasz82
    Witam poszukuje schematu kabla 3151/c24
    Byłbym wdzięczny za pomoc.
    Mój email to -mesjasz82(malpa)gmail.com
  • #47 11 Cze 2013 08:19
    walczaklu
    Potrzebuje schemat mb 38pin do txt...
  • #48 12 Cze 2013 10:32
    walczaklu
    Może ktoś wie gdzie można kupić taką wtykę (cnh)
  • #49 12 Cze 2013 11:55
    adam.p123
    a ma ktoś może schemat kabli do agri??
  • #50 12 Cze 2013 19:33
    walczaklu
    Co potrzeba?
  • #51 02 Lip 2013 23:37
    mazda323c
    mam taka wtyczke, zadzwon pogadamy
    Potrzebuje opisu 3151/t17 ZF przekladnie pomoze ktos?
    mam kable truck i car moge pomóc w opisach
  • #52 06 Lip 2013 16:50
    mazda323c
    witam teraz poszukuje kabla 3902211 (z wlacznikiem) new holland
    aha 3151 t17 mam juz kupilem nowy.
  • #53 07 Lip 2013 20:23
    klostazy
    Mogę dostać schemat do Agri?
  • #54 06 Lis 2013 13:37
    walczaklu
    Może ma ktoś opis przelotki z kabla głównego cat 16 na 28 truck żeby połączyć sprintera (3151/t09)Schematy kabli do testera TEXA NAVIGATOR TXT
    Ewentualnie Texa ADAPTER 3904794 z OBD2 car na truck 28pin
  • #55 03 Gru 2013 16:18
    Dawidos20
    Zamienie sie opisem kabli T16 i 3902211 . W zamian mam cały truck i fendt
  • #56 16 Lut 2014 20:22
    zydzio21
    Proszę o schemat kabli TEXA AGRI z góry bardzo dziękuję
  • #57 08 Mar 2014 10:29
    walczaklu
    Pilnie potrzebuję Iveco 3151/T03....
  • #58 10 Kwi 2014 21:32
    tomek130
    Poszukuję schemat kabla deawoo 3151/c24, ewentualnie schemat podłączenia kablem uniwersalnym.Jeżeli ktoś potrzebuje posiadam całą europe Z góry dziękuję.
  • #59 11 Kwi 2014 01:11
    walczaklu
    jest wyżej w poście ...
  • #60 11 Kwi 2014 07:34
    tomek130
    Owszem post jest lecz rozpiski nie widzę.......
