Głosnik Pioneer 20cm + Pioneer DEH-P3630MP
ziomek4007 14 Paź 2009 11:36 1623 15
  • #1 7126891
    ziomek4007
    Witam. Mam pytanie. Radio Pioneer DEH-P3630MP i taki głośnik: http://www.allegro.pl/item767702499_woofer_pioneer_ts_w201_fajny_glosnik_do_skrzyni.html
    (będzie w skrzynce podłączony do radia przez zwrotnice niskotonową ) oczywiście używany z rozsądkiem (nie jakieś katy typu bass na maxa i muza full) podłączałem 20cm firmy Dibeisi(czy coś takiego) i grało w miarę...czy taki głośnik zagra lepiej i czy nie siądzie radio? :)
  • #2 7126945
    emil_elektryk
    Mogę powiedzieć,że ten głośnik z linku napewno jest lepszy od tego dibeisi,a o radio sie nie martw ;)
  • #3 7126978
    ziomek4007
    ze lepszy to wiem :D tylko czy lepiej zagra pod radiem niż tamten i czy radio nie dostanie po d...E ? :)
  • #4 7127104
    emil_elektryk
    Dostać nie dostanie,a głośnik napewno zagra lepiej od dibeisi pod warunkiem dobrze skonstruowanej skrzyni. ;)
  • #5 7127204
    wasylwek
    Żaden z nich nie zagra dobrze.
    Kolejny raz powiem obrazowo " nie jedzie się maluszkiem po tonę węgla".
    Męczysz radio (wymuszasz przesterowania) i nie dajesz rozwinąć skrzydeł dobremu (bądź co bądź) głośnikowi.
  • #6 7127315
    emil_elektryk
    Kolega pisał iż będzie używał sprzętu z rozsądkiem więc nie widzę tu problemu z przesterowaniem.
  • #7 7127339
    Runcajs
    Głośnik fajny ale tak jak napisał sylwek ten głośnik nie jest stworzony po to by grac pod końcówką mocy z radia do niego trzeba chociaż wzmacniacz ze 50rms i wtedy wg mnie już trochę pogra :)
  • #8 7127349
    emil_elektryk
    Runcajs,kolega ziomek4007 pisał że nie będzie grał głośno więc końcówka z radia samochodowego w zupełności mu wystarczy.Radio ma 4x27W przy 13,2V.
  • #9 7127358
    Runcajs
    Tak ale tej końcówki nie zmostkujesz i te 27W ma przy THD 1%? czy 10%? Sam miałem kiedyś ten model radia i miałem podłączone pod nie 2 głośniki JBL'a 100W (3 drożne)no dzwięk był ładny (oczywiście do momentu aż większe przesterowania były)ale basu to z tego nie było, za słaba moc. Może skrzynka tu trochę pomoże ale na pewno nie rozwiąże problemu niskiej mocy.
  • #10 7127558
    xhumungus
    Potwierdzam do głośnika samochodowego 20 cm musi być wzmacniacz. Miałem podobny głośnik podłączony do radia kenwooda i basu było zero, dokupilem wzmacniacz Sony 2x50w i zaraz się pojawił bas.
  • #11 7129960
    ziomek4007
    z czasem pojawi się jakiś mały wzmacniacz bo w sumie to tylko 20cm-y głośnik...fakt im głośniej będzie grało tym bardziej będzie zniekształcony dzwięk, ale póki co chodzi o to zeby radio nie siadło ...(ma skale do 62, gra max. do 45, bas w skali 1-6 jest na 1 góra 2 )ciągnie 2 dwudrożne głośniki Sony 13cm (40/160W) no i ten Pioneer byłby jako 3 głośnik... chyba da rade? :)
  • #12 7129975
    Runcajs
    Głośnik kupic mozesz i już małą bude do niego klepac a jak masz zamiar kupic z czasem wzmacniacz to wtedy już będzie to grało.
  • #13 7129997
    ziomek4007
    no no :) ważne żeby teraz jakoś dawało radę beż wzmacniacza...
  • #14 7130134
    RafałVR6
    Bez wzmaka nic dobrze nie zagra... nawet niektóre 13 cm
  • #15 7130568
    Runcajs
    Ja to proponuje tak kup ten głośnik sklep obudowę do niego jakaś ładną a jak już będzie gotowa to poczekaj na kupno wzmacniacza bo wg mnie się zawiedziesz.
