Diagnoza Seat Ibiza 1.9Tdi 2006r
moreno_ 14 Paź 2009 16:37 3410 9
  • #1 7127953
    moreno_
    Chcialbym prosic o pomoc przy rozszyfrowaniu ponizszych bledow :
    3 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
    17932 - PrzekaŸnik pompy paliwa - J17: przerwa/zwarcie z mas¹
    P1524 - 35-10 - - - Sporadyczny
    19459 - PrzekaŸnik ma³ej mocy ogrzewania J359: zwarcie z plusem
    P3003 - 35-10 - - - Sporadyczny
    19461 - PrzekaŸnik du¿ej mocy ogrzewania J360: zwarcie z plusem
    P3005 - 35-10 - - - Sporadyczny
    Kody gotowosci: 0 1 0 0 0
    Auto czasami nie domaga, traci na mocy ale jedzie dalej.Myslalem ,ze to bedzie cos z turbo.Moze to byc spowodowane tym przekaznikiem ???
  • #2 7128009
  • #3 7128024
    moreno_
    Jesli chodzi Ci o polskie znaki.To niestety nie mam ich.:(
  • #4 7128028
  • #5 7128044
    moreno_
    Chodzi mi o wyzej wymienione bledy.
    A wlasciwie o pierwszy.
    Auto ma dziwne objawy czasami traci na mocy.Nie gasnie, tylko traci przyspieszenie.
    Po krotkiej przerwie mu przechodzi i znowu przez jakis czas jest OK.
    Moje pytanie jest czy to moze byc spowodowane tym przekaznikiem z pierwszego bledu??? I co nalezy zrobic z pozostalymi dwoma bledami ??
  • #6 7128053
  • #7 7128089
    on117
    Sprawdzić przekaźniki i odizolować od masy przekaźnik pompy paliwa, wykasować błędy, przejechać trochę podłączyć i sprawdzić czy są błędy. Jak nie to jeździć do czasu wystąpienia problemu (tracenia mocy), następnie podłączyć i sprawdzić błędy. Może okazać się konieczna wymiana przekaźnika.
  • #8 7128141
    moreno_
    Dzieki.
    Przegladalem ceny przekaznikow i nie sa drogie.
    Jest sens dlubac przy nim czy lepiej odrazu kupic nowy ???
    on117
    Zobaczyć możesz i znaleźć zwarcie, wtedy będzie wiadomo, że trzeba go wymienić. Raczej polecam kupić nowy.
  • #10 12302217
    moreno_
    Rozwiązane
    Dziękuję za pomoc.
