Problem z zabezpieczonym dyskiem :((
shacca 20 Cze 2004 12:24 1620 7
  • #1 701463
    shacca
    Więc tak, mam win.Xp profesional i kilka kont (Admin+2 z uprawnieniami admina+1 z ograniczonymi uprawnieniami). I z poziomu jednego z tych dwóch z uprawnieniami ustawiłem uprawnienia dostępu do dysku E:\ tak że tylko z tegokonta i konta Admina można było wejsć na ten dysk.
    Ale w czoraj musiałem zrobić formata dysku C:\ i zainstalowałem od nowa XP'ka i teraz okazało się że nie mogiem dostać się na dysk E:\ :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    Co mam zrobić by się dostać na ten dysk??
    Acha ten dysk E:\ był w NTSF ,a teraz pokazuje że jest w jakimś RAW.
    Proszę pomóżcie .
    Acha Format e:\ NIE WCHODZI W GRĘ !!! Bo niechcę nic stracićz niego.
    HELP ME!!!!
  • #2 701480
    r00cky
    NIe mialem nigdy martycji NTFS ale ona chyba jest zabezpieczona haslem. Wiec jak znasz haslo to przejdz sie do kumpla z windowsem NT lub innym systemem obslugujacym NTFS i zdejmij uprowanienia. Kumpel mial kiedys podobny problemo o ile pamietam znalazl jakis program do przegladania partycji.
  • #3 701761
    shacca
    Jest chyba inna możliwość??
    Jako admin powinienem mieć uprawnienia do zmiany wszystkich uprawnień , tylko niemam tego panelu:(, a w przedtem mogłem przydzielać uprawnienia tylko nie wiem co zmieniłem że była taka możliwość??
    Teraz jak klikam na "Mój komputer " to w otwartym oknie są wszystkie dyski z opisem,tylko przy dysku e:\ niema opisu
    a gdy klikam prawym przyciskiem myszy na np. d:\ , właściwości to mam cztery zakładki:
    Ogólnie,Narzędzia,Sprzęt,udostępnianie,
    a gdy klikam na e:\ to są tylko 3:
    Pomocy
  • #4 703224
    faber
    Do uprawnien nie dojdziesz dopoki system nie bedzie go widzial z systemem plikow NTFS, w tablicy partycji widocznie zmienil sie wpis infor. o fs.
    Sprobuj zobaczyc jak to wyglada przez partition magic'a np.
    A jak nic to pozostaje recovery (easy recovery itd.) albo zaladuj kompa konppix'em np. i zobacz co on widzi.
  • #5 703246
    joger.js
    moja rada ,,, isc do kolegi zgrać wszystkie ważne rzeczy wystartować linuxa zforamtować cały dysk i w instalatorze XP zrobić od nowa patycje
    ale nie sugerujcie się mną sa jeszcze inne torwiazanai tego problemu
  • #6 703945
    krzysiup
    Może ja dodam swoje pięć groszy.
    Wg mnie to musisz sprbować jeszcze tego:
    1. komputer musi mieć identyczną nazwę jak poprzednio (lub grupa uzytkowa), jeżeli w tedy miał "wacek" to teraz też musi miec "wacek", to jest jego "domena" i po tym identyfikuje user'ów :!:
    2. Nazwa użytkownika i jego hasło musi byc identyczne jak w poprzedniej instalacji, to samo dotyczy admina :!:
    3. Czasem bywa tak, że zanim będziesz mógł dostać się do jakiegoś dysku to musisz go najpierw poprawnie zamontować. W XP jest do tego odpowiednie narzędzie (nie pamiętam jak się nazywa, żadko korzystawm z XP) :?:
    Kontrola dostępu do danych na dyskach NTFS opiera się o nazwę domeny lub grupy użytkowników i nazwę użytkownika z hasłem czyli np: "wacek/administrator" - gdzie wacek jest nazwą domeny, grupy do której należy administrator. Wystarczy, że zmieni się nazwa domeny to już inny admin nie dostanie się nawet jeśli będzie miał takie samo hasło :!:
    Sprubój, może się powiedzie. 8)
    Pozdrawiam - krzysiup
  • #7 704049
    dumle17
    Ja bym tam polecał zamonotowanie go z Linuxa. Linux, z tego co pamiętam, ma możliwość przeglądania partycji NTFS tylko do odczytu, więc można przejrzeć daną partycję. Drugi sposób to zmienienie typu fs na ntfs lub na fat32, ale wtedy to może być niezbyt bezpieczne - może dojść do formatu.
  • #8 704584
    Brick_G
    Ciesze sie ze moge pomoc! Nie ma najmniejszego problemu ze skopiowaniem tych plikow :D
    1) Podlacz dysk do komputera z systemem Windows 98 lub 98 Second Edition.
    2) Nastepnie pobierz i zainstaluj zupelnie darmowy program do obslugi NTFS w Windows 9x
    http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/ntfswin98.shtml
    prawa odczytu powinny wystarczyc - poniewaz system ignoruje prawa dostepu do plikow (prawa wlasnosci pliku).
    3) Uzywaj do woli :)
    Jesli uznasz ten post za wartosciowy i pomocny - wspomoz mnie jakims punkcikiem - zbieram na schemat monitora CTX VL500 (aka 1569 SE).
    Moge podeslac na mail wersje z pelnymi prawami (po prostu nie jest juz dostepna na stronie Sysinternals - a byla zupelnie darmowa)
    Dzieki!
