Nokia E66 - Bateria i soft
PiotrMikler 14 Paź 2009 22:27 36583 69
  • #1 7129724
    PiotrMikler
    Mam kilka pytań odnośnie Nokii E66:
    Po pierwsze bateria! Wiem, że temat słabej baterii w tym telefonie był już poruszany, ale nie znalazłem nic na temat zależności soft-żywotność baterii. Moja znajoma też ma ten telefon. Przeleciałem ustawienia w naszych telefonach i wszystko mamy ustawione identycznie!!!! Jedyna różnica jest w sofcie - ona ma soft z lipca 2008, ja mam najnowszy - z czerwca 2009. Jej bateria trzyma 4-5 dni, mnie maxymalnie 3 i to w porywach!!!! Ona gada 3 razy więcej niż ja bo ma kupę darmowych minut. Ona kupiła telefon w erze, bez simlocka, ja w Nokii, też oczywiście bez simlocka. I stąd moje pytanie - czy soft ma wpływ na zużycie baterii?? Jeśli tak to czy jest możliwość wgrania w domu wcześniejszego softu?? Bo Nokia Soft-Updaterem jak się domyślam się nie da!! Dodam że oboje ładowaliśmy baterie w takim sam sposób - rozładowanie do zera, potem ładowanie do pełna przez około 10 godzin na wyłączonym telefonie. i tak ze 3 razy. Ona jak ma jedną kreskę na wskaźniku baterii to jeszcze cały dzień telefon się trzyma, mnie przy jednej kresce padnie po godzinie!!!
    Kolejne pytanie: czy wielkość karty pamięci może mieć wpływ na zużycie baterii?? Ja mam kartę 8GB, znajoma 2GB.
    I jeszcze jedna kwestia - w ustawieniach, w tematach, w opcji oszczędzanie baterii jak dam opcję "Brak" na wyświetlaczu pojawia się pasek poziomy z godziną i datą. Problem jest taki że ten pasek "wiesza" się w jednym miejscu i nie zmienia się na nim godzina, tzn jak pasek pojawi się o godz np. 22:10 to godz 22:10 będzie wyświetlana tak długo aż nie ruszę telefonu!! U znajomej się to nie dzieje!!
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
  • #2 7129895
    komossa
    Soft ma znaczenie w zuzyciu baterii,u mnie w htc blacksone na orginalnym sofcie trzyma mi 6 dni na edytowanym roomie 3 w porywach 4
    Pozdro
  • #3 7130418
    eslodowy
    Możesz spróbować oddać telefon do serwisu, przetestują i baterię i telefon, zasadniczo ba stan baterii może mieć wiele czynników, np czy słuchasz mp3, czy używasz nawigacji rozmowy to nie wszystko. Może to być też mobilność kiedy z punktu do punktu często się przemieszczasz, a telefon musi podać swoje położenie. Poza tym spróbuj ustawić sieć na obsługę tylko gsm, zamiast na 3g. Ale jak mówię proponuję zanieść do serwisu.
  • #5 7132359
    PiotrMikler
    Telefon mam ustawiony na GSM nie na 3G. Nie korzystam z GPSu i nie instalowałem żadnych aplikacji.
    Co z możliwością wgrania starszego softu???
  • #6 7133031
    toon
    Jak niemasz boxa to serwis
  • #7 7147968
    PiotrMikler
    A co z kwestią wyświetlacza??? Chodzi mi o ten pasek z datą i godziną! Błąd oprogramowania??
  • #8 7148236
    gsmangel
    Użytkownik obserwowany
    e66 łatwo ubić przy downgrade. Nie polecam.
  • #9 7152067
    PiotrMikler
    Czyli co???? Czekać na oryginalny nowy soft Nokii???
  • #10 7152194
    eslodowy
    Oddaj do serwisu, niech potestują telefon.
  • #11 7174780
    PiotrMikler
    Witam ponownie.
    Zainstalowałem w moich telefonach (E66 i E51) Nokia Energy Profiler. Chciałem porównać zużycie energii przez oba te telefony, bo jak już wcześniej wspomniałem bateria w mojej E51 jest rewelacyjna - jak się okazało po sprawdzeniu w/w programem ma 1119 mAh czyli nawet trochę więcej niż deklarowana pojemność (1050 mAh). No niestety w E66 ma mniej niż deklarowane 1000 mAh bo 987 mAh. Różnica niewielka więc do przełknięcia.
    Teraz zużycie energii:
    w E51 po 5 minutach leżenia i nie dotykaniu telefony - średni pobór - 0,05W
    w E66 też po pięciu minutach - średni pobór - 0,08W
    W E51 myślę że jest ok, ale w E66 nie jest trochę za dużo????
    Martwi mnie jeszcze jedna rzecz:
    W E66 na wykresie zużycia mocy, co minutę wykres skacze do ok 0,8W-0,9W i zaraz z powrotem spada i tak dokładnie co 60 sekund :( Co to może być????? Nie mam żadnej działającej aplikacji w tle!!! W E51 nic takiego się nie dzieje, wykres "leży" na wspomnianym poziomie ok 0,05W.
    Pozdrawiam i czekam na komentarze.
  • #12 7176235
    eslodowy
    Telefony mogą być zalogowane do dwóch różnych stacji bazowych, to też może się przekładać na zużycie baterii i pobór prądu. W e66 jest większy lcd, co też może mieć wpływ na wynik testu.
  • #13 7178419
    PiotrMikler
    OK, tylko skąd się bierze to "skakanie" zużycia energii???? I to tak wysoko - do prawie 1W. Jak przychodzi sms to zużycie skacze do około 0,7W.... Zainstalowałem też Nokia Energy Profiler wspomnianej wyżej koleżance i u niej wykres "leży" na poziomie 0,04 - 0,05W. Co to może być??? Wszystko rozumiem, duży wyświetlacz, ale ona dużo więcej dzwoni i pisze, a telefon jej wytrzymuje co najmniej jeden dzień dłużej.... :(
  • #14 7275026
    PiotrMikler
    Widzę że nikt nie ma konkretnego pomysłu :( A czy wgranie jeszcze raz tego samego softu coś da?? Nie ma nowszego, sprawdzałem dzisiaj....
  • #15 7278145
    rysloj
    Zmiana softu przedłużyła żywotność baterii o dzień.Zrobiłem reset telefonu i karty pamięci , oraz wyrzuciłem garmina. Baterii nie ładuję już trzeci dzień .
  • #16 7279163
    PiotrMikler
    Też masz Nokie E66? I zmieniłeś soft z tego samego na ten sam?
  • #17 7284115
    rysloj
    Został wgrany inny w serwisie .Chyba starszy , bo miałem najnowszy.
    Bateria trzyma następny dzień i jeszcze są dwie kreski . Nie wiem czy wytrzyma do rana , ale póki co jeszcze nie będę jej ładować . Poczekam do końca .
  • #18 7287894
    rysloj
    Wytrzymała piąty dzień do trzynastej .To już ok. , bo byłem niezadowolony .
  • #19 7289174
    tepsiarz1992
    Co do softu, możesz go sam wgrać : www.nokia.pl/aktualizacja
  • #20 7289216
    Full Gsm
    Własnie o to chodzi ze nowszy nie znaczy lepszy a sam bez boxa i wiedzy nic nie zrobi...
    Najlepiej oddac do serwisu masz gwarancje to jedyne sluszne rozwiazanie.
  • #21 7289589
    tepsiarz1992
    Nie tracisz gwarancji "moim" sposobem.
  • #22 7298483
    PiotrMikler
    Tak, tylko że Twoim sposobem wgram najnowszy soft. Na stronie Nokii nie ma możliwości wgrania starszego softu, a jak ktoś wyżej wspomniał - nowszy, nie znaczy lepszy!!! Moja znajoma ma soft z lipca 2008, też Nokię E66, gada dużo więcej niż ja bo ma kupę darmowych minut a telefon jej trzyma co najmniej dzień dłużej!! Ona jak ma jedną kreskę rano, to do popołudnia jeszcze utrzyma, a mi przy jednej kresce pada po godzinie-dwóch. Ma ktoś jakąś poradę, jak wgrać starszy soft w domu, czy tylko serwis? Nasze telefony niczym się nie różnią, przeglądnąłem je dokładnie. W najnowszym jest tylko skrót do YouTube, FeceBook i jeszcze coś tam, a na tym mi nie zależy, tak samo jak mi nie zależy na tym żeby soft był "dzisiejszy", może być "wczorajszy" :) byle by telefon trzymał przynajmniej 3-4 dni. Kupiłem ten telefon bo to jeden z najlepszych produktów Nokii. Zależało mi żeby był metalowy, solidnie wykonany, nie "przebajerowany", miałem świadomość że bateria nie będzie trzymała tak jak w mojej Nokii E51 (4-5 dni), ale po obserwacji telefonu znajomej stwierdziłem że skoro jej tak wytrzymuje to mi wystarczy, a tu przykra niespodzianka :(
  • #23 7340511
    PiotrMikler
    Witam ponownie.
    Wgrałem z czystej ciekawości jeszcze raz ten sam soft który miałem za pomocą Nokia Software Updater. Jak pisałem wcześniej za pomocą tej aplikacji nie da się niestety wgrać starszego softu. No i niestety nic się nie zmieniło :(
    Jedno co mnie dziwi i czego nie mogę rozgryźć to to skakanie zużycia energii. Nie wiem z czego to się bierze. Dokładnie co 60 sekund wykres zużycia energii skacze do poziomu około 1W a więc bardzo wysoko. Uruchamiam Nokia Energy Profiler, telefon leży nieruszany przez np. pół godziny i jak sprawdzam wykres to dokładnie co minutę wykres skacze do poziomu około 0,9 - 1 W. SMS jak przychodzi to wykres skacze do około 0,7 - 0,8 W. Co to może być??? Nie mam zainstalowanej żadnej dodatkowej aplikacji! Ma ktoś jakiś pomysł? Wada telefonu? Wada baterii?
  • #24 7340585
    archi3
    Idz do serwisu wgraj starszy soft i bedzie po sprawie. Ew uzeraj sie z nokia na gwarancji.
  • #25 7401704
    PiotrMikler
    Wgrałem najnowszy soft Nokii oznaczony jako 400.21.013 i niestety, dalej to samo. To znaczy w programie Nokia Energy Profiler wykres zużycia mocy skacze dokładnie co 60 sekund do poziomu około 0,9 - 1,0W i momentalnie spada z powrotem :( Zawyża to wynik średniego zużycia do 0,07W. Moja koleżanka ma średnie zużycie na poziomie 0,04 - 0,05W. Co to może być???
  • #26 7415960
    Fakers
    Mam identycznie jak Ty zmiana softu na nowszy nic mi nie dała dalej jeden dzień i ładowanie.
    Telefon jak piszesz jest super tylko to trzymanie baterii rozwalające jest wszędzie trzeba mieć ładowarki.Pójdę jutro do znajomego i powiem ,żeby mi wgrał stary soft o którym piszesz zobaczymy co to zmieni.PZDR
  • #27 7417450
    PiotrMikler
    To daj znać jaki efekt! Koleżanka ma soft z lipca albo czerwca 2008 i nie ma takich problemów! Gada więcej niż ja a telefon jej trzyma 4 dni!!!
  • #28 7439530
    Fakers
    Byłem i wgrał mi najnowszy soft czyli ten sam co masz u siebie.
    Bateria dalej marnie trzyma.Tak jak ktos pisał można uwalic telefon wgrywając mu stary soft i znajomek nie chciał mi tego robić.
    Trzeba czekac na jakiś nowszy może "specjaliści" z Nokii coś z tym zrobią.
  • #29 7447124
    PiotrMikler
    A wgraj sobie Nokia Energy Profiler i daj znać jak Ci się zachowuje wykres!!
  • #30 7523533
    yasiu.brzeg
    4 dni to chyba bajka w tym telefonie, ja się już nauczyłem podłączać go co wieczór do ładowarki bo do rana nie wytrzymuje ;/
    Telefon generalnie fajny ale ta bateria doprowadza do szału. Mam tel zakupiony w erze wyłączone 3g i wszystkie wodotryski. Co do skoków energii to nie masz włączonego wifi lub jakiejś lokalizacji poprzez gps?
    Zaraz sprawdzę jak u mnie się zachowuje.
    EDIT:
    Nie skacze do 1W, średnia to 0,11W (chyba troszkę dużo), przebieg wygląda jak z generatora i jest wysoko, nisko, wysoko, nisko itd. średnia wartość daje właśnie 0,11W.
