laguna II 1.9 dci - czujniki ciśnienia a zmiana opon
Polopontiak 14 Paź 2009 23:14 10288 5
  • #1 7129936
    Polopontiak
    Mam pytanko odnośnie czujników ciśnienia opon. Wczoraj zmieniłem letnie oponki na zimówki. Rozmiar ten sam; było ok; do dziś - na wyświetlaczu jedno koło (prawe przednie nie jest pokazane) i świeci cały czas żółta kontrolka (coś w rodzaju kierownicy) na tablicy kontrolek.
    Czy zmiana opon z letnich na zimowe powoduje zmianę w odbiorze danych z czujników?
    Czy to coś z czujnikiem?
    ARTUR_STANCZUK
    jezeli nie pokazuje sie kolo na wyswietlaczu (na środku) to nie widzi czujnika, jezeli zmieniane byly opony i pomieszane felgi to trzeba kodować clipem jeszcze raz. pomaga odlaczenie akumulatora i ponowne podlaczenie, wtedy zacznają migac wszystkie kola i po przejechaniu km powinno byc ok.
  • #3 7131134
  • #4 7133658
    Polopontiak
    Dzięki Panowie za szybką odpowiedź. Z braku czasu sprawdzę w najbliższą sobotę i zaraz dam znać co jest grane.
    Dziś dowiedziałem się też że mogła paść bateria w czujniku. Pytanie czy jest tam rzeczywiście bateria i czy jest wymienna, no i oczywiście jaki rodzaj baterii?
  • #5 7139794
    Polopontiak
    Panowie dziś odłączyłem klemy od baterii (przy okazji przeczyściłem i przesmarowałem klemy na zimę) i po ponownym podłączeniu jest ok. Nic nie miga.
    Dzięki za porady
  • #6 11469508
    uliczny_opryszek
    Czy po odłączeniu akumulatora nie było problemu z immo?
