Audi A4 1,9 Tdi Słabo działa nagrzewanie
LONGER 1983 15 Paź 2009 10:44 5162 9
  • #1 7130702
    LONGER 1983
    Witam . Posiadam Audi A4 1,9 Tdi i mam problem z ogrzewaniem. Gdy włączę je na full to niby leci ciepłe powietrze, ale słabo nagrzane. Sprawdzałem u kolegi i u niego grzeje dwa razy lepiej. Co to może być? Nagrzewnica?
  • #2 7130984
    yaaro
    Poziom 33  
    Na początek zrób płukanie może pomoże.
  • #3 7131216
    1Remus
    Sprawdz czy przewody gumowe dochodzace do nagrzewnicy sa tak samo gorace.Oczywiscie przy goracym silniku.
  • #4 7131219
    trans-serwis
    Jaka temperatura na zegarze, może termostat powiedzial pa,pa.
  • #5 7131810
    LONGER 1983
    Z termostatem chyba wszystko ok. Zegar pokazuje 90 stopni
  • #6 7132134
    lgrzeg
    mialem podobny przypadek ktos wczesniej wymienial szczotki w silniku i pozniej zle zlozyl silnik dzialal w przeciwnym kierunku
  • #7 7134584
    LONGER 1983
    Jakim silniku?
    A żeby zrobić płukanie to trzeba wyciągać nagrzewnice ?
  • #8 7134648
    Zdunek 25
    Z tym płukaniem to nie takie proste?Musisz zdjąć przewody z płynem od silnika prowadzące do nagrzewnicy, sprawdź jakiego rodzaju jest w środku zanieczyszczenie,
    czy olej,smar,lub glikol, wtedy pomoże gorąca woda i płyn do naczyń.Jeżeli jest
    to kamień kotłowy podobny jak w czajniku to raczej do wymiany nagrzewnica.
    Możesz w sklepie motoryzacyjnym kupić środki do czyszczenia
  • #9 7134657
    1Remus
    Koledze Igrzeg chodzi o silnik dmuchawy.Mysle ze u CIebie dmuchawa funkcjonuje, bo nic o tym nie pisales.
    Sprawdziles przewody wodne dochodzace do nagrzewnicy?Jezeli jeden(dolotowy) jest goracy a drugi (zwrotny) jest zimny to masz niedrozny obieg.
    Sprawdz jeszcze czy na zimnym silniku jest zamkniety duzy obieg.
    Pozdrowionka.
    Jezeli obieg plynu chlodzacego przez nagrzewnice jest ok to do sprawdzenia jest sterowanie kalapy.Moze ona nie puszcza cieplego powietrza.
  • #10 7397421
    LONGER 1983
    ok. dzięki
