Głośniki 6x9 w półke czy do skrzynek
tomeek2207 15 Paź 2009 15:47 3192 8
  • #1 7131666
    tomeek2207
    Witam mam zamiar kupic sobie głośniki 6x9 do cinquecento na oku mam magnaty 693 edition ok 90zł i JVC cs v6934 ok 99zł które wybrać i czy dać je w półkę czy do skrzynek o wym
    # Szerokość 320 mm
    # Długość podstawy 200 mm
    # Długość góry 130 mm
    # Wysokość 175 mm
    Co lepsze magnatów nie słyszałem jvc miałem okazje w clio słuchac i jak na 6x9 do dosc sporo basu z nich było. Lepszy bas bedzie w półce czy skrzyni??
  • #2 7131935
    konstantyno110
    A nie lepiej zamiast się budzić tymi głośnikami kupić malutkiego subika z 8 albo 10" ok 200 W RMS . I wtedy będziesz miał tak jak powinno być ale to aby taka moja malutka sugestia
  • #3 7131987
    tomeek2207
    Sub odpada bo niemam przodu a chciałbym sobie za mała kaske zrobic małe granie lepsze to niz nic
  • #4 7132052
    konstantyno110
    To najpierw pomyśl może nad jakimś odseparowanym przodem jakie masz radio ?
  • #5 7132305
    tomeek2207
    Radio to jvc 4x45 kaseciak do tego podłączone mp3 woziłem kiedyś kolumnę z wieży ale to było trochu obciachowe za 150zł to raczej paneli i odseparowanego nie kupie ewentualnie jutro odkupie od wujka Pioneery 10cm w oryginalne miejsca a potem się pomyśli o jakieś tubie moze blaupunkt gtt 1200 kolega ma do sprzedania nowa 90zł i kiedyś tam wzmak radio powinno uciągnąć ta tubę jeśli nie będę przesadzał z basami i głośnością .
  • #6 7132449
    konstantyno110
    U to obojętnie jakie podłączysz zagrają tak samo. Najlepiej jak byś udał się do jakiegoś sklepu i posłuchał tych dwóch zestawów
  • #7 7133027
    tomeek2207
    Te Pioneery sa 3 drożne+ta tuba z blaupunkta (kolega ma w golfie II z mb quarta skrzynke pod radiem 4x45 dalco chyba i przód 87mm peiying 2way i mu to fajnie gra nawet bez wzmaka ale nie przesadza z głośnościa ale bass na max w radiu az sie lusterko wsteczne trzesie chyba kupie tą tube bo jest tańsza niz te głośniki a moze na dzieciątko sobie wzmaka kupie jak uzbieram i bedzie git:D
    Pioneery mam załatwione za 25zł bo od wujka są prawie nowe i tą tubę szarpnę za 80zł i za 90zł małe audio a na wzmacniacz dozbieram i kupie carpowera lub blaupunkta .
  • #8 7136081
    RafałVR6
    Radio dalco pioneery i tuba.Po co marnowac kase.Ja bym kupił 16 na przód helix db 62.1 i to lepsze rozwiązanie
  • #9 7708652
    misiek14051990
    tuba= maszynka do produkowania agro bassu.
    radyjko dalco= zero dzwieku.
    nie lepiej poczekac i troche kasy odlozyc na cos naprawde wartego wydania jakich kolwiek pieniedzy?? albo jaies uzywki:) pozdro
