Punto II problem z ogrzewaniem
knightmann 16 Paź 2009 08:36 2730 3
  • #1 7134509
    knightmann
    Witam, od jakiegoś czasu mam problem z ogrzewaniem auta w Punto II 1.2 16 V rocznik 2000. Teraz jak zrobiło się zimno to już w ogóle-przejeżdzam 20 km i dopiero coś zaczyna grzać, w aucie antarktyda. Wskaźnik temperatury chyba jest ok bo coś tam wskazuje ale po 25 kh podskakuje ledwo jedna kreske. Czy to raczej termostrat czy może też być coś innego? Czy taki problem może sam naprawić niedoświadczony "mechanik" czy będzie konieczny serwis?
    Z góry dzięki!
  • #2 7134597
    pioart
    Problem może tkwić w termostacie . Dość łatwo to można sprawdzić , po odpaleniu / zimnego silnika / wystarczy kontrolować ręka temperaturę węży od chłodnicy , jeśli oba węże będą się rozgrzewać to znaczy że duży obieg jest otwarty a co świadczy o otwarciu termostatu w niewłaściwej temperaturze .
    Czy sam wymienisz ? Nie wiem , wszystko zleży od Twoich zdolności manualnych , ale też ważna jest wiedza , to co dla niektórych jest sprawą prostą , dla drugich barierą nie do przejścia .
  • #3 7134607
    Rafex13
    Jeżeli nic nie robiłeś w ostatnim czasie z układem ogrzewania to raczej napewno termostat ! możesz jeszcze odpowietrzyć układ ! na wężach po prawej stronie za silnikiem jest okrągły zaworek ! zagrzej silnik i odkręć go troszke aż i poczekaj aż poleci sam płyn bez powietrza ! na chłodnicy też jest zaworek u góry po prawe i to samo zrób ! jak nie pomoże to wymiana termostatu i po tym dobre odpowietrzanie ! przy zakupie radze nie oszczędzać bo jak kupisz tanią podróbke to zanim minie rok wrócisz to tego ponownie ! pozdrawiam
  • #4 7134681
    pioart
    Odowietrzenie układu nic nie da przynajmniej nie w tym przypadku , bo problem jest z temperaturą silnika / za niską / a nie wyłącznie z brakiem ogrzewania .
    Oczywiście po wymianie termostatu trzeba odpowietrzyć / dla mnie normalna kolej rzeczy / , co do samego termostatu to prawda że nie można zakładać taniego , bo czasem jest podwójna robota .
