Źle pokazuje paliwo po zdjęciu i założeniu wskazówki
hepos 16 Paź 2009 14:54 1578 4
  • #1 7135646
    hepos
    witam serdecznie
    Samochód : Fiat Scudo 2000r 2.0 jtd
    Problem : Chciałem popatrzyć dlaczego nie działa wskazanie prędkości. Więc wyjalem licznik , wyjąłem wskazówki, popatrzyłem - nic mąrego nie wymyśliłem. Dlatego zrobiłem tak. Podpiąłem liczniki bez wskazówek, poczekałem aż się skalibrują i wtedy nałożyłem wskazówki. Paliwo na zero (oparta o ogranicznik) to samo temperatura.
    Niestety paliwa w baku mam 1/2 ( tak też pokazywalo zanim rozmontowałem licznik) a wskaźnik pokazuje teraz 1/4. Próbowałem juz wszystkiego, mniej wciskac, bardziej, ruszac wskazówką, przełaczać i nic.
    Jak na wlaczonym zapłonie chce ustawić to 1/2 które było, to jak wyłącze zapłon to wtedy wskazówka opada tylko 1/4 zamiast do 0.
    Co by z tym zrobić, jak to ustawić? Od razu mowie, ze nie mam mozliwosci podpiecia komputera.
    Pozdr i czekam na sugestie
    ps. licznik bez linki, wskaźniki na silniczki
  • #2 7135661
    pawel16150
    Poziom 30  
    A moze zgieta lekko ośka wskaznika i się przycina
  • #3 7135672
    hepos
    wlasnie chyba nie, ponieważ leciutko chodzi na całym polu (0-1) i dalej
    żadnych sugestii? moze da się jakoś go skalibrować?
  • #4 7136338
    pawel16150
    Poziom 30  
    No nie wiem sam, dziwny przypadek
  • #5 7136412
    hepos
    a teraz kawałek przejechałem, zapaliła się rezerwa, mimo iż wskaźnik pokazuje 1/4 baku, a baku jest prawie połowa
