Scorpio '95- samoistnie rozładowuje się nowy akumulator.
Endriu63 16 Paź 2009 18:29 3248 9
  • #1 7136462
    Endriu63
    W moim Scorpio Cosworth rocznik 95 samoistnie rozładowuje się nowy akumulator.
    Dodam,że nie ma alarmu oraz radia;po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie ma włączonych żadnych odbiorników-np. świateł.
    Rozładowanie akumulatora do zera następuje po jednej nocy. Na starym akumulatorze było podobnie, dlatego kupiłem nowy.
    Żadne bezpieczniki nie są przepalone.
    Jaką metodę zastosować w poszukiwaniu usterki.
    Po uruchomieniu /oczywiście naładowanym akumulatorem/ silnik chodzi jak brzytwa.
    Jedyne co jest niepokojące to to,że skaner SAE J1850 PWM pokazuje błąd sondy
    Lambda: za niski sygnał!
    Proszę o pomoc w szukaniu usterki.
    Wielkie dzięki za wszystkie sugestie, pozdrawiam
    balonika3
    Zmierz pobór prądu na zgaszonym silniku.
  • #3 7136578
    rozpuszczalnik
    Albo zamontuj elektromagnetyczny odłącznik akumulatora, podwójna korzyść.
    Jędrek59
    Jeśli rozładowuje ci akumulator w ciągu nocy, to znaczy że masz pobór rzędu 5A!- ok. 60W. Moja rada: zdejmij dowolny zacisk z bieguna akumulatora, włącz między zacisk a biegun żarówkę 21, a następnie odłączaj kolejno obwody (wyjmując bezpieczniki, odłączając przewody, wyjmując przekaźniki). Żarówka będzie się świeciła aż odłączysz obwód w którym jest obciążenie które rozładowuje akumulator. Podejrzewam że nie gaśnie któraś żarówka, bądź podgrzewane są lusterka, albo pracuje wentylator na najniższej prędkości- to są przykładowe powody rozładowywania baterii.
  • #5 7139911
    Endriu63
    Po całkowitym naładowaniu akumulatora zmierzony przeze mnie pobór prądu przy wyłączonych odbiornikach wynosi 11,50 mA.
    Jaki świecący odbiornik podłączyć szeregowo pomiędzy (-) akumulatora a masę,
    żeby zastosować Twoją metodę?
  • #6 7140384
    Jędrek59
    Wygląda na to że akumulator ulega samorozładowaniu. Żeby się co do tego upewnić zdejmij dowolny zacisk z bieguna akumulatora (ze względów bezpieczeństwa zalecane jest odłączenie masy) i zostaw samochód na noc. Jeśli rano akumulator będzie rozładowany- to znaczy że akumulator trzeba wymienić. Upływ prądu jaki pomierzyłeś jest w stanie rozjarzyć co najwyżej diodę LED. Po czterech dobach spowoduje utratę ok. 1Ah- czyli nawet po miesiącu stania w sprawnym akumulatorze powinno pozostać ponad 80% ładunku.
  • #7 7140561
    balonika3
    Mało prawdopodobne, że stary i nowy akumulator ma tę samą wadę. Podłącz amperomierz i pozamykaj auto. Może centralny szwankuje w pozycji zamkniętej. Pomierz prąd dokładnie w takich warunkach, w jakich zostawiasz auto na noc.
  • #8 7141940
    daniel05
    miałem ten sam problem, woda dostała sie do skrzynki bezpieczników i tak powstało wypalenie izolacji dzieki czemu prad dostawał sie na niektóre odbioeniki. przez noc potrafił rozładowac ako w ten sposób
  • #9 7143150
    vitesse
    u szwagra w megane padal aku, bo caly czas sie grzalo lusterko...
  • #10 7681493
    poho
    Kolego Endriu63 masz tam jakieś fajne zwarcie, wiązka silnika/skrzyni i skrzynki bezpieczników do przeglądu.
