PS2 fat laser swieci ok ale nie podnosi soczewki
Heihachi Mishima 17 Paź 2009 02:00 2389 6
  • #1 7138306
    Heihachi Mishima
    Objawy:
    Po włączeniu konsoli laser zaświeci na chwilę i gaśnie a soczewka nie podnosi sie wcale a powinna choć na chwilę. Silniczek kręcący płytę lekko ją rozkręca i od razu przestaje.
    Nie kręciłem perami ani nic tylko wyczyściłem soczewkę delikatnie.
    (wszystkie FUSE na płycie i na płycie dvdromu sprawdziłem). Cewki na mierniku piszczą więc chyba nie są spalone. Konsola PS2 Fat v3 GH-007
    Co się mogło stać ?
    Wcisnąłem edit i dodałem:
    Właśnie głowice lasera z tej konsoli wsadziłem do innej konsoli i podnosi soczewkę i czyta płyty : /
    Wniosek z tego taki że musi być usterka gdzieś na płycie głównej DVD-ROMu lub PS2. Model 30003 ma układy BA666 i BA5810 na płycie w samym dvdromie nie jak w nowszych ps2 na płycie głównej.
    HELP bo to pewnie jakiś drobiazg pewnie. Mam jeszcze inna ps2 na części tylko proszę o jakaś podpowiedź za co się zabierać na początku. HotAir mam więc jestem w stanie przelutować BA ale myślę ze to nie to bo były by inne objawy jak by był uwalony BA.
  • #2 7142997
    --KoMbInAtOr--
    Taśmy posprawdzaj,miałem podobne symptomy przy źle włożonej taśmie są tam chyba ze 3(już za dobrze nie pamiętam)poodciskaj je porządnie
  • #3 7143297
    Heihachi Mishima
    To nie są tasiemki bo testowałem też i tasiemki od drugiej konsoli : [ I taki sam efekt. Głowica lasera i cewki są dobre. Coś jest nie tak z płytami głównymi DVD/PS2.
    ryhu9
    Witam moge sie mylic ale jeszcze raz sprawdz wszystkie bezpieczniki w okolicy ukladu BA5810
    a jesli wszystkie beda dobre to radze zainwestowac w nowy uklad BA5810,wszak jest bardziej odporny na spalenie od swych mlodszych nastepcow (LA6508) ale jednak tez moze umrzec.Powodzenia :-)
    dariuszj
    Zgadza się. Prawdopodobnie uszkodzony BA5810. Przed wymianą sprawdź rezystancję cewek tracking i focus. Powinny mieć około 4,5-6 ohm. Zamiast BA 5810 można zastosować BA5815.
  • #6 7146401
    Heihachi Mishima
    Cewki soczewki maja po 4.7ohm po obu stronach. To co mam wymieniać ten BA5810 ? A co to za szatański BA666 ? (jest obok BA5810 i tez na nim była wyschnięta plastelina odprowadzająca ciepło z układu.) Czy BA666 też sie psują ?
  • #7 7163682
    ryhu9
    Uklad BA666 jest odpowiedzialny za otwieranie szuflady (tacki) na ktora kladziesz plyty.
