Problem z oc na starym komputerze.
Simmi 17 Paź 2009 12:49 1050 3
  • #1 7139151
    Simmi
    Posiadam stary komputer o następujących parametrach:
    Prcoesor Duron 700mhz@750mhz 1,625V
    Płyta MSI K7T PRO
    2x 256 mb sdram Pc100 ECC
    Obecnie S3Virge jak k.graficzna
    Chciałem nieco podkręcić procesor niestety max jakie udało mi się uzyskać to 750mhz przy FSB równym 107mhz. Ustawienie jakiekolwiek innej wartości FSB powyzej 107mhz powoduje powrót do ustawień początkowych. Dzielnik PCI "przeskakuje" samodzielnie przy FSB 125( wtedy pci jest ustawiane na 31mhz, 130 mhz fsb ustawia prędkość PCI na poziomie 33mhz) jednak nawet przy tej awrtości komputer nie startuje.
    Czy ktoś wie co można z tym zrobić? Z tego co wiem ejst to dosyć dobrze podkręcalny procesor.
  • #2 7139167
    Avatat
    Witam!
    A ramy? Wygląda na to że procesor albo ramy są niestabilne.
    Zwiększ napięcie na ramach, albo ustaw dzielnik, albo ustaw wolniejsze timingi. Może zmiana napięcia procesora coś pomoże?
    Może się przegrzewać. Jest dużo gdybania i wszystko prawdopodobne, daj więcej info.
    Wiedz o tym że jest coś takiego jak "dziury" FSB tzn. na 106 nie działa a już na 115MHz działa, sprawdź to.
    Pozdrawiam!
  • #3 7139188
    Simmi
    Z tego co widze to ta płyta nie daję możliwości zmiany napięcia ramu. Kombinowałem z timmingami lecz nic to nie dało. Temperatury całego komputera są w normie.
  • #4 7139231
    Avatat
    Czyżby kres twojego sprzętu?
    Jeżeli chcesz podkręcić procesor, to możesz bawić się w "mostkowanie" durnia i podkręcać go mnożnikiem.
