Diagnostyka i opis kodów usterek Volvo V40
Adas83 21 Cze 2004 00:14 36284 17
  • #1 702663
    Adas83
    Poszukuje softu oraz schematu kabla diagnostycznego do
    Volvo V40 1.9dci 2003 r. Będę wdzięczny za pomoc!!!
  • #4 703760
    Adas83
    Dzieki!!! za odpowiedz szkoda że nie da sie nic z tym pokąbinować !!! A gdzie można kupić takie orginalne oprogramowanie i srzęt??? :cry:
  • #5 705190
    Gate
    Licz się z tym, że to o co pytasz będzie nieco droższe niż interfejs do VW i chyba taniej będzie skorzystać z serwisu.
  • #6 2269938
    jralf
    sam szukałem podobny ale tylko udało mi się znaleźć końcówki do komputera, ale bez oprogramowania :(
    Jak kolega coś znajdzie poprosze o info sam również jak znajdę podeślę.
  • #8 2295933
    jralf
    Na torrencie pojawił się Volvo Vadis 2003 :D. Sporo tygodni jeszcze potrwa zaczym będę miał , ale dam znać.
    Z tego co zawuważyłem lepiej kupić nie jest drogie :D i z takim zamiarem na razie noszę się.
    http://etka.fc.pl/index.php?cPath=21_43
  • #11 7268312
    skowron201
    idzie gdzieś dostać sam interfejs bez oprogramowania?
  • #12 7733047
    Dragon100
    Poszukaj na allegro, pełno tego.
  • #13 7734003
    Doktorr
    Jedyne sensowne rozwiązanie to chyba coś z tej strony ale to tylko czytacz i wcale nie tani. http://www.ppc-diagnostic.com/. To na allegro to tylko do starszych modeli.
  • #15 7939710
    Sakis
    Posiadam Volvo v70 i mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie
    Mam interfejs odb2 do audi w volvo jest identyczny wtyk jak odb2
    Zanim podepnę ten kabelek chcę sie upewnić że będzie on pasował
    Gdzieś wyczytałem że w volvo ten wtyk jest tylko podobny a piny są inaczej rozmieszczone czy to prawda ??
    Czy jak podepnę kabel odb2 od audi z programem do volvo to cos się stanie czy te kable to są standardy ??
  • #16 8045230
    kingu01
    powinno działac z kablem vag kkl
  • #17 13771149
    MARCIN 579
    witam potrzebuje dowiedzieć się czy w volvo v 40 mogę zczytać kody mrugowe autko jest z 2000 r na szybie 99 jak podłączyć przewody posiadam urządzonko firmy diagnostik ma wyjście na 4 przewody i przełącznik ale nie mam schematu podłączenia a producent na stronie obsługuje do 98 r<kupowałem to do hundaia> a wiem że takie samo działa przy innych tylko trzeba mieć schemat w aucie mam też problem z kołem zmiennej fazy rozrządu da się to regenerować czy trzeba wymienić
  • #18 17037240
    rupi5
    witam mam problem z połączeniem interfejsu delphi
