Kręci, ale nie odpala Opel Omega A 2.0 1990
malpa1989 17 Paź 2009 18:43 5463 22
  • #1 7140567
    malpa1989
    Witam!!! Mam taki problem moja omega nie chce odpalić, kręcę i nic:/ sprawdziłem przewody, świece, cewkę zapłonową i niby wszystko jest w porządku, co ja mam z tym zrobić? Jaka może być przyczyna możliwe żeby to przez tę pogodę bo teraz jest mocno wilgotno i deszcz pada;/ dodam jeszcze że Omega jest w AUTOMACIE i posiada inst. LPG, odczytywalem rowniez kody bledow 31 czujnik indukcyjny - brak sygnalu o predkosci obrotowej (tylko przy wl. zaplonie) Wyglada to tak jakby samochod chciał odpalic ale cos mu przeszkadza, pomozcie to moj jedyny transport na uczelnie!!! pozdro
  • #2 7141074
    Krick1987
    Pierwsza sprawa odłacz kleme aku na 30 min niech się zresetuje.
    Jak to nie pomoże to trzeba zobaczyć czy czujnik temp. dla sterownika jest dobry - opis sprawdzenia jest opisany w książce sam naprawiam opla vectrę - ale tam jest ten sam silnik - ja sćągnełem gdzieś z netu :)
    PS. nie pali na benzynie czy gazie??? bo może wogóle pompa paliwa nie pracuje.
  • #3 7141336
    rico37p
    Czujnik indukcyjny można sprawdzić zwykłym omomierzem.Nie pamiętam ale powinien mieć ok. 0,7 do ok.1 kohma . Jeżeli czujnik walnięty nie ma szans na odpalenie.
  • #4 7141365
    Krick1987
    Albo poszedł pasek rozrządu lub przeskoczył....
  • #5 7141379
    balonika3
    Jakby przeskoczył, to sygnał z czujnika by był.
  • #6 7141389
  • #7 7141457
    Krick1987
    Akurat czujnik jest w bloku silnika, a poza tym zawsze wywali ten błąd jeżeli błędy są zczytywane przy nieodpalonym silniku.
  • #8 7141473
  • #9 7141762
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak jest włączony zapłon, a silnik nie pracuje to jest błąd 31 i to jest normalne w tym sterowniku, daj temu spokój... jak go skasujesz i wyłączysz/włączysz zapłon i będziesz od razu kręcił rozrusznikiem to błąd się pojawi dopiero jak przestaniesz kręcić.
  • #10 7142528
    Michal232323
    Może najpierw niech kolega sprawdzi czy ma benzynę bądz LPG
  • #11 7143477
    malpa1989
    odłączałem kleme kilka razy i nic to nie dawało:/ nie pali na benzynie i na LPG:/ benzyna jest a co do LPG brak, pompa jest sprawna na 100 i podaje benzynę a może to wtryskiwacze??;>
  • #12 7143522
    Krick1987
    To zobacz czy pasek jest cały i czy znaki na rozrządzie się zgadzają.
    Ma się zgrywać znak na kole wałka rozrządu ze znakiem na obudowie, a znak na kole pasowym wału ma się zgrywać ze szpikulcem na obudowie rozrządu.
    Napisz co i jak zauważyłeś.
  • #13 7143667
  • #14 7143714
    malpa1989
    ja nie zauważyłem żadnych znaków możliwe żeby nie było?? może jakieś foto naprowadzające ja jestem świeżak w tych "rzeczach" odnosi się tez do "rury ssącej";/
  • #16 7143836
    malpa1989
    dzięki już lece i sprawdzam czekajcie na wynik:)
  • #17 7143873
    robokop
    Emulator wtryskiwaczy je odłączył + brak zasilania elektrozaworu LPG -> do przejrzenia zasilanie przełącznika LPG i reszty inst. elektrycznej od gazu. Pierwsza sprawa - po włączeniu zapłonu i ewentualnie włączeniu rozrusznika słychać "klapnięcie" elektrozaworu gazowego ? Wypadałoby jeszcze sprawdzić sam emulator (jeśli jest), czy żadne kabelki od niego nie odpadły.
  • #18 7144171
    Michal232323
    Posprawdzaj najpierw to jak kolega radzi,zostaw narazie ten rozrząd w spokoju.Sprawdz czy jest paliwo na listwie wtryskiwaczy
  • #19 7144174
    malpa1989
    te znaki sie nie pokrywają ze "zdjecia" to źle jak sie pokrywają?? a paliwko dochodzi:)
  • #20 7144219
    Michal232323
    Jak to sprawdziłeś?kręciłeś wałem i ustawiłeś wał na znaku a koło rozrządu się nie zgrywa?
  • #21 7144244
    malpa1989
    no niestety sie nie zgrywa:/
    panowie jutro samochód zaciągam do servisu jak naprawią powiem jak była przyczyna usterki:/ piszcie rozpatrze każdą wypowiedz: dzięki za pomoc
  • #22 7145494
    Krick1987
    Bo się będzie zgrywać co drugi obrót wału :P
  • #23 7151058
    malpa1989
    panowie to była kopułka rozdzielacza było przebicie niestety;/ oraz świece moje były troszeczke stare i zalane benzyną pozdrawiam i dzięki za pomoc zamykamy temacik:)
