Opel astra II 1.4 16v zaczęła gasnąć zaraz po rozruchu
pativo 17 Paź 2009 18:51 6094 18
  • #1 7140600
    pativo
    witam, mam problem z moją astrą ma założoną instalację gazową zwyłą, ale do tej pory nie miałem problemu.Niedawno na ciepłym silniku zaczęła gasnąć zaraz po rozruchu i potem trzeba sporo pokręcic żeby odpaliła.Jak dodam gazu do oporu wtedy zapali obroty mają krótki wybieg potem przygasa ale chodzi i wszystko wraca do normy do następnego odpalania.Dodam że jak zimna pali na dotyk.pozdr
  • #2 7141429
  • #3 7143282
    pativo
    rzecz w tym że silniczek krokowy wymieniłem i to samo
  • #4 7566991
    krabollos
    Witam... Mam taki sam problem ze swoja astra. Jest to Astra F 1.4 16v 1998r.
    Objawy są takie ze gdy samochod jest zimny odpala na dotyk. Gdy przejade kilka kilometrow i silnik nagrzeje sie wtedy sa problemy. Nie odpala za pierwszym razem. Za drugim razem trzeba dlugo kręcić i wtedy wchodzi w obroty 4 - 5 tysięcy. Po kilku sekundach obroty spadają i w miare da sie jezdzic. Dodam jeszcze ze na cieplym silniku na benzynie praktycznie wogole nie chce zaopalic, a gdy juz odpali to z kupą czarnego dymu... Co moze byc?
  • #5 7567390
    krabollos
    Tylu fachowców a żaden nie jest w stanie pomóc?
  • #6 7567423
    emeryt2
    Czujnik temperatury chłodziwa , na głowicy obok termostatu.
  • #7 7567476
    cordoba_2004
    Sprawdzić wtyczkę czujnik
    zanim bez sensu się go wymieni sprawdzić go. Sprawdza się zgodnie z parametrami zawartymi w manualu. Można też wyjąć wyczyścić nagromadzona na nim maź nagar powoduje czasem wariacje
  • #8 7567653
    emeryt2
    Kto tu mówi o wymianie?
    Dla jasności: zimny - oporność ok 3 kOmy , ciepły - 300 Omów.
  • #9 7573471
    krabollos
    Nie jestem do końca pewien o który czujnik chodzi. Gdzie dokładnie się znajduje?
    Jeszcze jedno. Auto pali jak smok. 14 - 16 litrów. Czy to ma jakiś związek ze sprawą? Czy raczej inny powód?
  • #11 7619431
    Cichy-12
    W Twoim przypadku powinny być dwa czujniki. Jeden na ECM dwu-pinowy z niebieską końcówką (i o ten właśnie czujnik chodzi) sprawdź jego wartości. Jeżeli jest uszkodzony to mogą być takie objawy jak u Ciebie. Drugi jest na wskaźnik na desce jeżeli wskazania temperatury masz ok to ten zostaw w spokoju.
  • #12 8993172
    rafalw1
    Gdzie jest ten drugi czujnik,bo u mnie było podobnie tylko przy wymianie w mróz żarówek pozycyjnych ułamałem wtyczkę przy tym czujniku i auto przestało palić na benzynie.Teraz asterka pali dobrze, polutowałem kabelek ale nie działa wskaźnik w kabinie.
  • #13 8994130
    Lecho
    Silnik X14XE - odbywa czujniki są obok siebie wkręcone w obudowę termostatu do ECM dwu-pinowy do wskaźnika jedno-pinowy (na wsuwkę)
  • #14 8999184
    rafalw1
    No właśnie dzisiaj pójdę go jeszcze poszukać, bo znalazłem jakiś czujnik trochę dalej ale to już chyba był na silniku i był zakończony metalowym grzybkiem.Pomyślałem, że to również niechcący oberwałem (jakąś wtyczkę w stylu fajki) czyli z jednej strony coś w stylu fajki na świece a z drugiej męskie płaskie do wsuwki tej oddzielnej na kablu :D
  • #15 9000572
    KS2507
    W silniku X14XE jest jeden czujnik dwu pinowy dla ECM i dla wskaznika na desce rozdzielczej.
    Kolego rafalw1 jeśli masz Astrę G z silnikiem X14XE to masz jeden czujnik przy termostacie.
  • #17 9001581
    KS2507
    Najwyraźniej w Astrze F montowali dwa czujniki w mojej G z silnikiem X14XE jest jeden ten dwu pinowy,skoro kabelek wisi luzem to podłącz go pod ten drugi czujnik.
  • #18 9001654
    rafalw1
    Jak widać na zdjęciu już zrobiłem jedną partyzantkę lutując wstawkę z obcego kabla.Problem polega na tym, że ten dodatkowy kabelek(zapewne do wskaźnika temp) na wyjściu ma zwykłe żeńskie złącze w plastikowej obudowie(stosowane kiedyś w polskich samochodach) więc co jest na tym czujniku???? W ostateczności można zawinąć kabel na czujniku i też zadziała(chyba) ale czasy partyzantki już minęły i poszukuje kogoś co coś takiego może mieć.
  • #19 9006575
    rafalw1
    Zrobione, nie sądziłem że można w ten sposób łączyć wsuwkę z czujnikiem.Wsuwkę łączy się z czujnikiem na płasko, trochę dziwne rozwiązanie
