astra 1.7td 68KM 96r kiepsko odpala i zimny i cieply
bucznik 18 Paź 2009 11:38 3165 10
  • #1 7142863
    bucznik
    auto czy jest zimne czy ciepłe słabo odpala a jak już zapali to dymi przez chwilke,jeżdzilem kiedyś fordem escortem i tam bylo slychac przekażnik świec a tutaj nic.czy to w kazdym aucie tak jest jak w fordzie?gdzie jest ten przekażnik w oplu?a może to swiece albo coś lnnego????
  • #2 7142904
    marekj31
    sprawdż czy do świec dochodzi napięcie 12v i czy są dobre świece nieprzepalone
  • #3 7145246
    bucznik
    dodam jeszcze że dymi przy odpalaniu na czarno.świece sprawdzałem tylko ze wyciągniete i każda z osobna na akumulatorze.ale chyba musze jak są w aucie bo to chyba nie to samo.....
    i jeszcze jedno,od czego moze być taka mala chlodnica kolo chlodnicy silnika???
  • #4 7146491
    marekj31
    każdą świece sprawdziłeś z osobna podłączając ją do akumulatora i wszystkie grzały i uznałeś że są dobre , a miałeś jeszcze sprawdzić jak są wkręcone i przekręcisz na zapłon kluczyk czy dochodzi do nich 12v.
  • #5 7147893
    vini78
    Jeżeli nie odpala na ciepłym to raczej nie świece. Może wtryskiwacze leją? Albo silnik już nie spręża jak należy.. JA za sprawdzenie ciśnienia Spreżania, wtryskiwaczy i swiec dalem 100zł. Okazało się że jednak silnik..
  • #6 7148524
    marekj31
    oczywiście że kolega raczej sam problemu nie rozwiąże ,ale chociaż podstawowe sprawy jak świece może sprawdzić sam a wizyta i tak potrzebna u fachowca :D
  • #7 7232143
    bucznik
    sprawdzałem świece miernikiem i dochodzi do nich 12V ale ok 3s a potem ginie.co to moze być?????
  • #8 7232622
    cezars65
    Ta mała chłodnica, która jest obok dużej - to jest chłodnica powietrza doładowywanego czyli mówią potocznie w języku mechaników "intercooler".
  • #9 7233066
    bucznik
    jak ściągnąłem jeden wąż z intercoolera to troche chlapało z niego olejem,czy to oznacza zużycie turbiny?????
  • #10 7234926
    anaba255
    Przekaznik lub czujnik temperatury podajacy sygnał do przekaźnika. Zdejmij na czas odpalania kabelki z czujników temperatury, wtedy, jezeli przekaźnik jest sprawny, powinien grzać długo[w trybie awaryjnym].
  • #11 7241949
    bucznik
    a gdzie tego przekażnika szukać???jak wygląda
