Problem z HDD (brak reakcji)
18 Paź 2009 12:06 999 8
  • Poziom 12  
    Witam mam problem z komputerem mianowicie przy odpaleniu i w czasie pracy następuje totalne zawieszenie systemu nie da rady nawet ruszać myszka wogóle zero reakcji. Przed zacięciem słychać jak ramie dysku lub cos odbija sie i po sekundzie komputer stoi dioda na obudowie świeci się.
    Wymieniłem pasek ,i nic nie pomogło proszę o pomoc dane dysku
    WD800 80GB
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 20  
    Witam możliwe że jest uszkodzony dysk.
    Proponuje ściągnąć płytkę Hiren,s boot CD tam jest wiele ciekawych programów do testowania PC między innymi do testów HDD. Poza tym każdy producent udostępnia do swojego dysku program diagnostyczny.
    http://support.wdc.com/product/download.asp?wdc_lang=en
    Poszukaj tutaj.
    Jak znajdę gdzieś swoją płytkę Hiren,s to napisze jak nazywa się ten programik dla dysków Western Digital
  • Poziom 16  
    Wystarczy podłączyć dysk w innym komputerze i ściągnąć darmowy program hd tune włączyć test (pełny nie szybki!) i w razie niejasności wkleić screen po zakończonym teście na forum pomożemy to wyjaśnić, jest jeszcze bardzo ważna zakładka w tym programie "health" która podaje wiele cennych wskazowek na temat stanu zdrowia dysku
  • Poziom 12  
    Po wykonaniu testu na ERROR SCAN jest 0% uszkodzonych w trybie wolnym
    Health
    Chkdsk
    Najczęściej pada podczas ładowania systemu w momencie wyświetlenia napisu Zapraszamy i podczas dużego obciążenia
    Jakieś pomysły?
  • Poziom 32  
    Może zasilacz nie wyrabia. Przy dużym poborze mocy chwilowo spadają napięcia i jest zwis.
  • Poziom 12  
    Pamieć Ram sprawdzona brak ERRORS ;]
  • Poziom 32  
    Marcin230 napisał:
    Dysk raczej nie zabija zasilacza podczas czytania. Wykonywanie specyficznych procedur może natomiast powodować błędy w pamięci.
    Sam dysk nie ale procesor który uruchamia usługi systemowe i sterowniki uruchamiają grafikę to może pociągnąć trochę prądu więc jeszcze raz polecam sprawdzić zasilacz i napięcia przy uruchamianiu systemu i podczas pracy (podłączyć multimetr).
