Problem z hamulcami w BMW 520i
dawbar 18 Paź 2009 12:09 984 6
  • #1 7142984
    dawbar
    Prawdopodobnie uszkodził mi się przedni zacisk czy można go naprawić i jak go rozebrać i złozyć! Proszę o szybką pomoc!
  • #2 7142995
    mercedesik
    Co masz na myśli: uszkodził sie
  • #3 7143016
    dawbar
    Poprostu uchodzi płyn i zacisk jest mokry!
    mercedesik
    No to istnieje coś takiego jak komplet naprawczy tłoka zacisku,takie gumki ale ma to sens tylko kiedy tłok zacisku jest w dobrym stanie czyli nie skorodowana powierzchnia,nie złuszczona powłoka niklowa czy chromowa.
    Po odkręceniu zacisku od mocowania nie odkręcasz przewodu i naciskasz hamulec aż tłok wypadnie potem czyścisz wymieniasz gumy i składasz.
    Odpowietrzasz i po sprawie o ile tłok jest OK i odpowietrznik nie uleci.
  • #5 7143081
    dawbar
    Czy przyczyną wycieku mogą być uszkodzone gumki?
    vitesse
    tak najczesciej wlasnie wina jest tych gumek
    ArtHurO1
    Pewnie, że mogą być. Jak zdemontujesz zacisk to: na jego zewnętrznej części będziesz widział dużą gumową harmonijkę - ma ona za zadanie osłaniać tłok przed pyłem i wodą, ale jak pęknie to wszystkie zanieczyszczenia dochodzą do tłoczka właściwego i on zaczyna korodować. Jak skoroduje za bardzo to "puszcza" uszczelnienie właściwe. Uszczelnienie to znajduje się na samym końcu tłoczka i jest to jeden lub dwa oringi - i one właśnie w Twoim przypadku mogły się uszkodzić. Zdemontuj całkowicie zacisk z auta, wykręć tłoczek i obejrz go, czy nie ma dużych wżerów, wyczyść dokładnie drobnym papierem ściernym, Obejrz również powierzchnię, w której chodził tłoczek - może również mieć wżery. Jak stwierdzisz, że da się zacisk reanimować to zasuwaj do sklepu po zestaw uszczelnień do Twojego auta, zestawy takie produkuje firma Autofren i jest to wydatek od 25 do 50PLN w zależności od auta. Powodzenia w pracy.
    P.S. Nie jest to trudna praca, wystarczy chcieć ;)
