Lancia Dedra zwariowal komputer klima
arek86_21 18 Paź 2009 13:47 1706 5
  • #1 7143471
    arek86_21
    Kolega ma lancie Dedra 1.9 td 1995 rok z komputerem i automatyczna klimatyzacja.i od dłuższego czasu komputer pokazuje taka temperature 30 stopni EXIT i cały czas leci gorące powietrze z nawiewów i chociaż zmniejszy na komputerze na np 20 stopni to i tak grzeje cały czas na maxa klimatyzacja w ogóle nie działa.Proszę o pomoc
  • #2 7143556
    ArtHurO1
    Trzeba sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej, najprawdopodobniej jest uszkodzony lub wystąpiła przerwa na przewodach. Jeżeli jest na dworze (według komputera i w/w czujnika) to automatycznie ogrzewanie jest dostosowane to tych wskazań - czyli na max. Taką klimkę można chyba przestawić na tryb manualny...
    P.S. Klimy nie włączysz, jeżeli na dworze jest poniżej +3stopni ciepła - sterownik na to nie pozwoli.
  • #3 7143577
    arek86_21
    A gdzie ten czujnik jest???Czytałem gdzieś ze chyba jest pod lusterkiem...??A nie wiesz kolego jak można go przestawić w tryb manualny????
  • #4 7143728
    ArtHurO1
    Niestety, ale w tej marce auta się nie orientuję ani gdzie jest czujnik ani jak przestawić w tryb ręczny. Objawy opisane przez Ciebie są we wszystkich autach identyczne. Nie ma na panelu nigdzie guziczka MANUAL?
  • #5 7144716
    arek86_21
    No właśnie nie ma tam takiego guzika.nie widziałem.pójdę do kolegi i sprawdzę...
  • #6 9507539
    mariusz81boleslawiec
    Czujnik temperatury znajduje sie w lusterku kierowcy, na spodzie lusterka w zaślepce wystaje mala niby tulejka - dzyndzelek :) to jest czujnik a wtyczka znajduje sie w kolumnie pod wykładziną po lewej stronie od kierowcy wraz z wtyczkami od drzwi kierowcy centralnego zamka oraz pozostałej elektryki drzwi jest możliwość wypięcia jej. Bez czujnika klima szaleje.
