[Opel Corsa B] Zmiana oleju z mineralnego na półsyntetyk
18 Paź 2009 21:58 6251 3
  • #1 7145908
  • #2 7145973
    malard
    Najlepiej jak leje się ten sam co był zalany ale przy przebiegu około 100kkm możesz śmiało zalać półsyntetyk.
  • #3 7146083
  • #4 7146205
    rh.rally
    Oleje syntatyczne czy półsyntetyczne mają lepszy wskaźnik lepkości niż mineralne oraz lepsze dodatki uszlachetniające.
    olej który masz teraz 15W40 jak zmienisz na półsyntetyk np. 10W40 to nie powinno się nic stać, jeśli chodzi o klasę lepkości to polepszysz mu parametry przy niskich temperaturach z 15W na 10W, a przy silniku rozgrzanym (temp. oleju ok. 100 st C) zostanie tak jak jest do tej pory 40.
    Ważne żebyś nie zmienił np. na 30 wtedy pogorszysz mu lepszkość w wysokich temperaturach i może zacząć palić olej.
    Jeśli samochód chodzi dobrze na tym oleju nic "nie klepie" nie pali oleju, ani na zimnym ani na rozgrzany to czasami nie ma co przedobrzyć :D
    a jeśli chodzi o zmiany z mineralnego na półsyntetyk to jedynie czego można się obawiać to zmycie "starych syfów" które go w jakiś sposób mogą uszczelniać, i z tego co kiedyś słyszałem to właśnie nie które oleje mają czy miały dodatki jakieś myjące i wtedy niby zaczynał się problem
    jednak wielu "fachowców" twierdzi, że jak pali olej to należy wlać np. mineralny jeśli wcześniej był stosowany półsyntetyk, nie zastanawiają się nad tym jaka jest klasa lepkościowa i jakościowa w obecnie stosowanym i często się dzieje, że zalecają np. zalanie oleju z 10W50 na 15W40, co jest błędem gdyż pogarszamy klase lepkościową zarówno w niskich temperaturach (silnik zimny) jak i warunkach rozgrzanego silnika.
