PSP 3000 nie czyta płyt / to nie laser
ebry 19 Paź 2009 16:45 7221 11
  • #1 7148285
    ebry
    Poziom 30  
    Witam. PSP 3000 TA-90 nie czyta płyt po wymianie lasera. Ktoś w niej już wymieniał laser ale nie usunął zworki na flexie. Czy ktoś z was wie co jest obecnie w niej uszkodzone? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok.
    Po wymianie układu odpowiedzialnego na UMD problem nadal istnieje. Doczytalem sie ze trzeba zmienic idStorage Keys. Wie ktoś jak to zrobić?
  • #2 7471419
    Zyviec75
    Mam dokładnie taki sam problem. Sprawdzałem kilka czytników ale żaden nie działa, tzn laser działa alenic nie czyta.
    Który układ jest odpowiedzialny za UMD?
  • #3 7471537
    ebry
    Poziom 30  
    Czy zaraz po zamknięciu klapki masz jakąś wiadomość na ekranie?
  • #4 7472825
    Zyviec75
    Żadnego komunikatu. Po ok 5min próby odczytania dysku wyskakuje monit że nie można odczytać dysku. Próbowałem z kilkoma czytnikami, zmieniałem firmware i konfiguracje ale to nic nie daje. Co to może być?
  • #5 7473177
    ebry
    Poziom 30  
    Laser swieci? Płyta kreci? Zworka z taśmy zdjęta?
  • #6 7473252
    Zyviec75
    Dokładnie wszystko tak jak ma być. Ale nie działa... Żaden z trzech czytników, jakie zamontowałem (2 nowe). To jest psp 2004
  • #7 7473457
    ebry
    Poziom 30  
    Zmienialeś sam moduł lasera czy laser razem z sankami (czyli caly laser z dwoma silniczkami i prowadnicą) ?
  • #8 7479206
    Zyviec75
    Zmienialem kompletny czytnik, nie robie tego pierwszy raz.
  • #9 7480351
    ebry
    Poziom 30  
    Czy laser daje czerwone światło?
  • #10 7480429
    Zyviec75
    Laser daje swiatlo, silniki kreca... Gry tez w porzadku (dzialaja na innych konsolach) Ktory modól jest odpowiedzialny za UMD?
  • #12 7480650
    Zyviec75
    Kilka podstawowych... Oki dzieki :) Moglbys mi przyblizyc cos na temat problemow z UMD i wskazac ktory modol kontroluje czytnik?
