VW Passat b3 centralny zamek
19 Paź 2009 18:17 2386 5
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie chcialbym zasiegnac rady odnosnie naprawy centralnego zamka. przejdzmy do rzeczy :usterka dotyczy drzwi od kierowcy otwieranie odbywa sie normalnie (kluczyk,wszystkie drzwi)ale kiedy chce zamknac auto, zamykaja sie tyko drzwi od kierowcy ,zato jesli sprobowac z prawej strony wszystko dziala poprawnie .prosze o pomoc .
    refresh:Prosze o wskazowki
    centralny zamek jest fabryczny czy uniwersalny ,sprawdż przewody które wchodzą do drzwi czy sie któryś nie przełamał ,jeżeli są dobre to raczej siłownik do wymiany chyba że lubisz majsterkować to może dasz redę go rozebrać i naprawić np przywrócić sprawność styków.
  • Poziom 9  
    dzieki za odpowiedz ! mysle ze jest raczej fabryczny (sprowadzony z niemiec),zrobie tak jak "powiedziales" sprawdze volty jutro ewentualnie silownik padl chociaz to dziwne bo otwierac _otwiera w sumie hmm...
  • Poziom 13  
    podejrzenie siłownika słuszne
    dla pewności że to siłownik możesz podmienić stronami siłowniki.
  • Poziom 12  
    Wewnątrz zamka jest przełącznik,który uruchamia pompkę w zależności czy otwierasz czy zamykasz drzwi.Prawdopodobnie urwał Ci się jeden kabelek,lub sam przełącznik uszkodził się.
  • Poziom 28  
    Przewody w drzwiach kierowcy lub przełącznik.Siłownik raczej odpada.
    Pozdr.
