Co jest szybsze-10'' w bassreflex czy 12" w closed?
RafałVR6 19 Paź 2009 18:24 1572 13
  • #1 7148648
    RafałVR6
    Witam.Mam nurtujące pytanie.Co jest szybsze 10" bassreflex czy 12" w closed.Nie mam na myśli jakiegoś konkretnego głośnika ale ciekawi mnie co jest szybsze i czy closed jest dużo cichsze od bassreflexu.Dzięki z odpowiedz.Pozdrawiam RafałVR6
  • #2 7148713
    Sanei
    To zależy od głośników, ale myślę, że na ogół szybsza będzie 12 w closed.
  • #3 7148738
    Zladok
    Szybsza bedzie 12" w closed
    Lepiej żebys dał 12" w BR, bo w przypadku 10" to zazwyczaj mija się z celem, 10" najlepiej czuje sie w closed
  • #4 7148764
    RafałVR6
    12" w BR do techno???
  • #5 7148838
    konstantyno110
    Zależy od głośnika
  • #6 7148952
    Zladok
    Aha, closed - jest cichsze od BR
    no i dla closed jest potrzeba nieco wiecej mocy
  • #7 7149587
    cursor
    Poziom 30  
    Skąd takie brednie?
    Mam kilka 10" i nie widzę sensu nie wykorzystać ich możliwości w br, gdzie nadal są bardzo szybkie.
    Co do porównania 10" i 12" to należy to robić na konkretnych głośnikach.
    Sam mam suba 15", który jest w stanie zawstydzić szybkością niejedną 10", ale to zależy od samej konstrukcji głośnika.
  • #8 7149664
    Zladok
    To, że 10" - jest szybsza w BR od 12" - to nie negowałem tego
    Z tymi 10" z którymi ja miałem do czynienia - żadna się nie nadawała do BR
  • #9 7150205
    qstosz
    Może takie "topowe" produkty ;)
    Tak więc nie uogólniajmy .
  • #10 7151172
    mskojon
    Krew mnie zalewa jeśli ktoś porównuje w ten sposób. Ja mam głośnik 15" który jest szybszy niż wiele 8", ale wymaga pudła prawie 200L więc jest niezbyt poręczny.
    To czy głośnik nadaje się do obudowy małej/dużej, zamkniętej/wentylowanej, jest szybki/wolny ma dobre/słabe zejście zależy tylko i wyłącznie od KONKRETNEGO modelu głośnika, a nie jego średnicy
  • #11 7151260
    wasylwek
    Istnieje teoria (jestem skłonny ją poprzeć), że "istnieje tylko JEDNA obudowa do jednego modelu głośnika" za Aleksandrem Wittortem. Pomijam fakt "wychwycenia" różnicy 100 ml na "closedzie" :D przez zwykłego śmiertelnika.
    Śledzenie parametrów głośników nie mam na myśli tych "najpierwszych" Qts, Qms itd ale takie jak masy membran, nawet indukcyjności cewek (korektory impedancji) natężenie pola magnetycznego szczelinach itp. itd.
    Nieodpowiednia aplikacja "zepsuje" każdy głośnik.
  • #12 7154352
    dreamcaraudio
    2x10 w closed ok
    1x12 w closed ok
    inne to już zboczenie albo pilnie do laryngologa mowie o aplikacji pod SQ
  • #13 7165383
    Dr.Zepsuj
    12 cali closed 45l cos kolo tego w zupelnosci wystarczy. daj jakies infinity do tego i wzmacniacz 500rms. pomimo ze sub mial 300 wytrzymal z tym 2 lata pracy. gralo super i glosno i szybko i gleboko. auto - passat combi. teraz mam sedana to zrobilem co innego - http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=165816147
    bede szczery tamta 12 w boxie grala rownie dobrze jak to co mam teraz. mysle czy nie wrzucic tamtego zestawu do kufra i nie grac dwoma...
  • #14 7165462
    Runcajs
    12" a closed ok ale czemu akurat 45L skoro jeszcze nie znamy modelu glosnika? Producet zawsze podaje wielkosci skrzynek do danego modelu i ja bym sie tym kierowal. Jako ze ma byc szybko to bym wolal wybrac mniejsza skrzynke.
