Opel Kadett 1.6 Benzyna- nierówne obroty dławienie przy 3tys
Lisynn 19 Paź 2009 21:01 2801 3
  • #1 7149608
    Lisynn
    Witam, najpierw chciał bym przeprosić jak temat został poruszony, ale jestem tu świeżak i nie wiem co jak:) Prosze o pomoc... Mam pare usterek w aucie Opel Kadett i chciał bym zapytac o rade i ewentualna pomoc, a więc tak. Przy odpalaniu silnika mam wysokie obroty okolo 1,8tys/min a w trakcie jazdy przy nacisnieciu sprzegla wskakuja na okolo 3tys/min, nastepne to przy okolo 3 tys obrotach na minute zaczyna sie dlawic jak by paliwo nie dochodzilo, mysle ze to wina swiec, kabli od swiec lub zapchanego tlumika.. Nastepne to wyciek oleju, wymienilem uszczelke pod klawiatura i niby bylo okej ale jeszcze musi mi wyciekac bo poo rozgzaniu silnika przy wlaczonych nawiewach smierdzi spalonym olejem i jak auto stoi to pare kropel po dluzszym czasie jest pod silnikiem... Nastepne to ze auto jest slabe nie ma mocy takiej jak powinna byc i ostatnio silnik pracuje jak by glosniej nazmiane raz cicho a innym razem glosno...:( Mam nadzieje ze ktos mnie zrozumial i prosze o jakies rady, jestem w stanie sam pokombinowac ale potrzebuje jakis instrukcji.. Prosze o wyrozumialosc i pomoc, moge kazda usterke osobno i dokladnie opisac, zalezy mi by auto naprawic poniewaz mam je po dziadku i nie chce sie go pozbywac a co do silnika to jest zdrowy... Z góry dziekuje i pozdrawiam
    Znajdzie się osoba która choć troche mi pomoze?
    1Remus
    Jezeli nie cieknie juz z pod pokrywy zaworow to sprawdz simmeringi na walku rozrzadu i wale korbowym.
  • #4 7153862
    Lisynn
    Dzieki wielkie po wymianie silniczka krokowego obroty sie ustabilizowaly... Co do wycieku oleju to najbardziej widoczna jest plama oleju przy trzeciej od lewej swiecy tam jest najbardziej widoczny olej, no i ten jak by najwiekszy problem czyli moc, autko nie ma mocy takiej jaka powinna byc i dlawi sie przy okolo 3 tysiecy obrotow, napewno to nie wina filtra paliwa bo byl wymieniany wiec co moze byc tego przyczyna? Dzieki za pomoc...
    Oraz co moze byc przycznyna glosniejszej pracy silnika...
